Popękały mi pierścienie zębate. Czy mozna dotoczyć drugie? Z jakiego materiału są wykonane oryginalne? Z jakiego materiału można dotoczyć drugie? I czy jeste taka możliwość? Z kupnem nowych są problemy( nie ma ich). Można kupić tylko w komplecie. Mam nadzieję, że użyłam poprawnych słów:))).
https://forum.opel24.com/topic/10686-abs-p%C4%99kniete-pier%C5%9Bcienie-z%C4%99bate/
Poprawnych może !! Ale jest wiele nieścisłości !! Po pierwsze jaki samochód ?? Bo są piasty np.. w astrze G kompletne i wymienia sie całą piastę!! Po drugie tył czy przód!! A juz na marginesie to takie toczenie z utwardzaniem zębatki w specjalistycznym zakładzie wyjdzie o wiele więcej niż komplet!! :)
https://forum.opel24.com/topic/10686-abs-p%C4%99kniete-pier%C5%9Bcienie-z%C4%99bate/#findComment-264791
w zasadzie to zebatka nie musi byc ani twarda nai jakas tam nadzwyczajana ona jest tylko stalowa zeby czujnik halotronowy wychwytywal impulsy. Istotne jest tylko zeby odleglosc od czujnika nie byla zbyt duza bo impulsow nie bedzie. Ogolnie szkoda sie babrac i lepeij kupic nowa piaste na allegro za te 200 zl i spokoj.
https://forum.opel24.com/topic/10686-abs-p%C4%99kniete-pier%C5%9Bcienie-z%C4%99bate/#findComment-264773
Gość DAROMV6
Koronka jest na przegubie i do tego modelu niestety chyba nie jest dostępna, czyli przeguby.
A z ciekawości zapytam, ktoś po nich stukał ? (bo same nie powinny popękać - nie działa na nie żadna siła)
https://forum.opel24.com/topic/10686-abs-p%C4%99kniete-pier%C5%9Bcienie-z%C4%99bate/#findComment-264681
Nie nikt po nich nie stukał, w pewnym momencie podczas hamowana coś zaczęło stukać, gorzej to było okropne walenie, sprawdzane były wszystkie możliwości, w końcu postawiono na pęknięcie tych zębatek , po rozkręceniu okazało sie, że tak faktycznie jest.
https://forum.opel24.com/topic/10686-abs-p%C4%99kniete-pier%C5%9Bcienie-z%C4%99bate/#findComment-264679
Musisz wymienic przegub bo ta zebatka tez stanowi przeciwwage miedzy półosiami. Jedna polos jest dluzsza i druga krótsza ale obie maja ta sama mase- jest dodatkowy ciezarek na tej krótszej.
https://forum.opel24.com/topic/10686-abs-p%C4%99kniete-pier%C5%9Bcienie-z%C4%99bate/#findComment-264667
