luk2501 Opublikowano 24 Lipca 2025 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2025 Dzień dobry jak w temacie problem z Merivą 1,8 z lpg 2004 r. Na Pb nie pali 4 cylinder po podłączeniu programu od gazu i wyłączaniu poszczególnych cylindrów trafiłem że nie pracuje 4 cylinder. Chodziła na trzech na Pb i czwarty na lpg praca silnika idealna. Niestety po wypięciu wtyczki z 4 wtryskiwacza brak napięcia na wtyczce. Czy na ktoś schemat wiązki od wtryskiwaczy do sterownika na pewno by to przyśpieszyło poszukiwania czy to przewód czy brak napięcia ze sterownika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107007-meriva-a-18-nie-pali-jeden-cylinder-na-pb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Lipca 2025 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2025 Wtyczka M pin 12. Plus mierz z sąsiedniego wtrysku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107007-meriva-a-18-nie-pali-jeden-cylinder-na-pb/#findComment-822899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk2501 Opublikowano 26 Lipca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2025 Dziękuję za odpowiedz i podpowiedź niestety źle wykonałem pomiar bo miernikiem a nie żaróweczką i miernik albo kiepski i nic nie pokazywał albo za wolny ale temat udało się zakończyć sukcesem ale dla mnie połowicznym bo z zasadzie nic prócz odpięcia wtyczek od wtryskiwaczy i pomiaru przejścia na przewodach nie zrobiłem spryskałem tylko wtyczki preparatem do czyszczenia połączeń elektrycznych. Po wykasowaniu błędu P0170 i ponownym odłączeniu aku samochód pali na wszystkie cylindry. Praca sondy znów jest prawidłowa drugi dzień jeździ się tylko na Pb, bo po konsultacji z gazownikiem sugerował reset sterownika samochodu i jazdę na benzynie i mówił od razu że nie jest to problem po stronie elektryki bo na lpg też bye nie pracował bo sygnał do wtrysków lpg jest brany z wtryskiwaczy pb i jak na nim nie było by napięcia to nie było by zasilania na lpg.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107007-meriva-a-18-nie-pali-jeden-cylinder-na-pb/#findComment-822979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 26 Lipca 2025 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2025 nie zrozumiałem chyba to teraz działa na pb i lpg czy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107007-meriva-a-18-nie-pali-jeden-cylinder-na-pb/#findComment-822980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk2501 Opublikowano 27 Lipca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2025 Tak działa na obydwu paliwach wychodzi na to że nie było styku na wtyczce od wtrysku benzyny, było mało paliwa na tym cylindrze i dlatego był błąd ubogi wydech p0 170. Właśnie wróciłem ze 100 km trasy przejechanej na benzynie jedzie bardzo dobrze.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107007-meriva-a-18-nie-pali-jeden-cylinder-na-pb/#findComment-823015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
