danek9 Opublikowano Piątek o 14:32 Udostępnij Opublikowano Piątek o 14:32 Panowie mam kilka rozkmin ostatnio zrobiłem trochę napraw w astrze jak w tytule -nowy kompletny rozrząd nie najlepszy bo zestaw od skf -cały nowy wydech od katalizatora -nowa uszczelka pod podstawą filtra oleju -nowy napinacz paska pk -ogólne czyszczenie elementów silnika pokrywa zaworów, wężyków od odmy, przepustnicy Samochód przed tym wszystkim na biegu jałowym przy wyłączonej klimie pokazywał chwilowe spalanie od 0,5 do tak 0,9 teraz praktycznie noon stop stoi na 0.8 litra i skacze do 0,9 na włączonej klimie nawet do 1,2 litra. W trasie mam wrażenie że nie ma zbytnio różnicy do tego jak palił przed. Czy to może być wina np nowego tłumika? Stary był na środkowej puszce przerdzewiały. Auto nie kopci silnik działa stabilnie obroty nie skaczą moc ma normalnie jak wcześniej miał. Dodatkowo kolejna kwestia w opcomie kąt wyprzedzenia zapłonu jest ciągle na minusie tak jak na zrzucie poniżej z trasy jak robiłem logi Ale tylko opcom tak pokazuje 3 inne interfejsy pokazują na plusie poniżej wartości z xtoola Przeglądając logi z opcoma też zauważyłem że pojawią się czasem wartości knock retard na każdym z cylindrów Doszukiwać się czegoś czy zignorować to i jeździć? Jak wcześniej pisałem silnik pracuje równo nie kopci moc ma normalnie tylko nie wiem czemu te spalanie na postoju tak stoi na 0,8 a wcześniej miał niższe może przez ten wydech i nowy rozrząd?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107028-astra-h-14-z14xep-po-wymianie-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano Piątek o 14:37 Udostępnij Opublikowano Piątek o 14:37 Nawet tego nie czytam. Jak napiszesz normalnie, to może się skuszę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107028-astra-h-14-z14xep-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-822927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danek9 Opublikowano Piątek o 14:39 Autor Udostępnij Opublikowano Piątek o 14:39 to bądź tak uprzejmy i nie nabijaj sobie zbędnych postów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107028-astra-h-14-z14xep-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-822928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano Piątek o 15:55 Udostępnij Opublikowano Piątek o 15:55 Naprawdę sądzisz, że nabijam sobie posty? A co z tego niby miałbym mieć? Premię? Chcesz pomocy, to pisz normalnie a nie kopiuj/wklej i z tego takie kwiatki wychodzą. Czekaj sobie na pomoc na innym forum, jak masz gdzieś nas. Potwierdza się, że krawaciarze, to sobki, mające innych gdzieś, bo im się należy. Pamiętaj, że zawsze masz wolne drzwi wyjściowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107028-astra-h-14-z14xep-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-822934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano Piątek o 17:53 Udostępnij Opublikowano Piątek o 17:53 spam spam spam może wstaw te logi z opcoma jako plik do przejrzenia? jako załącznik do postu? A spalanie jakie wychodzi na 100km?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107028-astra-h-14-z14xep-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-822943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danek9 Opublikowano Piątek o 18:09 Autor Udostępnij Opublikowano Piątek o 18:09 (edytowane) jeśli pytasz o średnie dalej mi stoi stary odczyt na 6,3l/100km (da sie średnie spalanie zresetować?) dopiero przejechałem 145km po naprawach to według komputera spalił 11,4 litra.to na setke wyszłoby 7,8 litra logi wrzucam na google drive bo w załączniku limit jest Livedata_2008 (8)_Astra-H_Engine__Z 14 XEP_202507201247.csv Livedata_2008 (8)_Astra-H_Engine__Z 14 XEP_202507221422.csv nie rozumiem tylko dlaczego opcom pokazuje ten kąt ciągle na minusie nawet zwykły elm327 pokazuje kąt na plusie Edytowane Piątek o 18:19 przez danek9   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107028-astra-h-14-z14xep-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-822945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano Piątek o 19:06 Udostępnij Opublikowano Piątek o 19:06 Coś ci ten opcom słabo loguje , bardo mało danych, nie widze przykładowo korekty długoterminowej? Bo krótka też jakaś z pupy. Sprawdź wartośc przepływomierza na luzie, 1500 i 3000 obrotów. Sonda lambda jest oczywiście?? Sprawdzałeś kompresje? Świece z jakim odstępem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107028-astra-h-14-z14xep-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-822947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danek9 Opublikowano Piątek o 19:23 Autor Udostępnij Opublikowano Piątek o 19:23 (edytowane) lambde przed katem wymieniłem bo farmazony pokazywała, potrafiła spaść do 0 i już tak zostawała do kolejnego odpalenia silnika, aktualnie wartości skaczą od 0,1v do 0,9v na innych interfejsach korekta krótkoterminowa skacze tak od -7 do +9 długoterminowa stoi na 3% w opcomie nie mam nawet widocznej korekty długoterminowej korzystam na zmiane z vaux coma i opcoma od fantomela żaden z nich nie widzi korekty długoterminowej przepływomierz na postoju około 1500 obrotów 4,5g/s, 3000 obrotów 7g/s, na wolnych obrotach średnio 2,5g/s Edytowane Piątek o 19:33 przez danek9   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107028-astra-h-14-z14xep-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-822948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano Piątek o 19:36 Udostępnij Opublikowano Piątek o 19:36 Nie wiem czy nie za mało tych g/s poszukaj czy nie powinno być około 25-30 przy 3tys https://www.jednostek-miary.info/przelicznik-jednostek.php przeliczając g/s na kg/h to 1/4 moja meriva 1.4 z14xep robi około 100kg/h przy ~3tys a to chyba ~28 g/s może się mylę jak nie masz na podmiane używki to sprawdzić co się będzie działo po jej odpieciu i jeździe może?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107028-astra-h-14-z14xep-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-822949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danek9 Opublikowano Piątek o 19:49 Autor Udostępnij Opublikowano Piątek o 19:49 Odłączyłem teraz na jałowym to zaczęło szarpać silnikiem obroty skakały i strasznie czuć spaliny chyba kupię używkę jakąś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107028-astra-h-14-z14xep-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-822951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
