Panowie mam kilka rozkmin ostatnio zrobiłem trochę napraw w astrze jak w tytule
-nowy kompletny rozrząd nie najlepszy bo zestaw od skf
-cały nowy wydech od katalizatora
-nowa uszczelka pod podstawą filtra oleju
-nowy napinacz paska pk
-ogólne czyszczenie elementów silnika pokrywa zaworów, wężyków od odmy, przepustnicy
Samochód przed tym wszystkim na biegu jałowym przy wyłączonej klimie pokazywał chwilowe spalanie od 0,5 do tak 0,9 teraz praktycznie noon stop stoi na 0.8 litra i skacze do 0,9 na włączonej klimie nawet do 1,2 litra. W trasie mam wrażenie że nie ma zbytnio różnicy do tego jak palił przed. Czy to może być wina np nowego tłumika? Stary był na środkowej puszce przerdzewiały. Auto nie kopci silnik działa stabilnie obroty nie skaczą moc ma normalnie jak wcześniej miał.
Dodatkowo kolejna kwestia w opcomie kąt wyprzedzenia zapłonu jest ciągle na minusie tak jak na zrzucie poniżej z trasy jak robiłem logi
Ale tylko opcom tak pokazuje 3 inne interfejsy pokazują na plusie poniżej wartości z xtoola
Przeglądając logi z opcoma też zauważyłem że pojawią się czasem wartości knock retard na każdym z cylindrów
Doszukiwać się czegoś czy zignorować to i jeździć?  Jak wcześniej pisałem silnik pracuje równo nie kopci moc ma normalnie  tylko nie wiem czemu te spalanie na postoju tak stoi na 0,8 a wcześniej miał niższe może przez ten wydech i nowy rozrząd?
https://forum.opel24.com/topic/107028-astra-h-14-z14xep-po-wymianie-rozrz%C4%85du/
Nawet tego nie czytam.
Jak napiszesz normalnie, to może się skuszę.
https://forum.opel24.com/topic/107028-astra-h-14-z14xep-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-822927
Naprawdę sądzisz, że nabijam sobie posty?
A co z tego niby miałbym mieć?
Premię?
Chcesz pomocy, to pisz normalnie a nie kopiuj/wklej i z tego takie kwiatki wychodzą.
Czekaj sobie na pomoc na innym forum, jak masz gdzieś nas.
Potwierdza się, że krawaciarze, to sobki, mające innych gdzieś, bo im się należy.
Pamiętaj, że zawsze masz wolne drzwi wyjściowe.
https://forum.opel24.com/topic/107028-astra-h-14-z14xep-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-822934
spam spam spam ;p
może wstaw te logi z opcoma jako plik do przejrzenia? jako załącznik do postu?
A spalanie jakie wychodzi na 100km?
https://forum.opel24.com/topic/107028-astra-h-14-z14xep-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-822943
jeśli pytasz o średnie dalej mi stoi stary odczyt na 6,3l/100km (da sie średnie spalanie zresetować?) dopiero przejechałem 145km po naprawach to według komputera spalił 11,4 litra.to na setke wyszłoby 7,8 litra logi wrzucam na google drive bo w załączniku limit jest
Livedata_2008 (8)_Astra-H_Engine__Z 14 XEP_202507201247.csv
Livedata_2008 (8)_Astra-H_Engine__Z 14 XEP_202507221422.csv
nie rozumiem tylko dlaczego opcom pokazuje ten kąt  ciągle na minusie nawet zwykły elm327 pokazuje kąt na plusie
Edytowane przez danek9
https://forum.opel24.com/topic/107028-astra-h-14-z14xep-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-822945
Coś ci ten opcom słabo loguje , bardo mało danych, nie widze przykładowo korekty długoterminowej? Bo krótka też jakaś z pupy.
Sprawdź wartośc przepływomierza na luzie, 1500 i 3000 obrotów.
Sonda lambda jest oczywiście??
Sprawdzałeś kompresje? Świece z jakim odstępem?
https://forum.opel24.com/topic/107028-astra-h-14-z14xep-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-822947
lambde przed katem wymieniłem bo farmazony pokazywała, potrafiła spaść do 0 i już tak zostawała do kolejnego odpalenia silnika, aktualnie wartości skaczą od 0,1v do 0,9v na innych interfejsach korekta krótkoterminowa skacze tak od -7 do +9 długoterminowa stoi na 3% w opcomie nie mam nawet widocznej korekty długoterminowej korzystam na zmiane z vaux coma i opcoma od fantomela żaden z nich nie widzi korekty długoterminowej
przepływomierz na postoju około 1500 obrotów 4,5g/s, 3000 obrotów 7g/s, na wolnych obrotach średnio 2,5g/s
https://forum.opel24.com/topic/107028-astra-h-14-z14xep-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-822948
Nie wiem czy nie za mało tych g/s :)
poszukaj czy nie powinno być około 25-30 przy 3tys
https://www.jednostek-miary.info/przelicznik-jednostek.php
przeliczając g/s na kg/h to 1/4
moja meriva 1.4 z14xep robi około 100kg/h przy ~3tys a to chyba ~28 g/s
może się mylę
jak nie masz na podmiane używki to sprawdzić co się będzie działo po jej odpieciu i jeździe może?
https://forum.opel24.com/topic/107028-astra-h-14-z14xep-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-822949
