Vectra odpaliła i zgasła,wyciekł płyn chłodniczy i nie pali.
Witam,rano pojechałem do pracy vectrą A (c20ne+gaz).Po pracy wsiadam,odpalam silnik a po kilku sekundach gaśnie i już nie odpalił.A gdzieś pod listwą wtryskiwaczy wyciekł płyn petrygo.Nie mogę zlokalizować w którym dokładnie miejscu ale przewody gumowe wyglądają na suche.
Po przekręceniu stacyjki(teraz) gdy chcę włączyć rozrusznik to kontrolki wszystkie gasną i nie kręci rozrusznik.Dodam że wtedy robi się gorący przewód na akumulatorze od masy.
Panowie poradżcie co to może być?
Możliwe że płyn przez kilka chwil po odpaleniu silnika mógł wyciec przez uszczelkę głowicy,zalał rozrusznik i robi się zwarcie?
Dodam że płyn teraz uzupełniłem i nie ucieka(silnika nie mogę uruchomić,pasek rozrządu cały). :wesoly:
Przewód gorący - zwarcie.
Tym bardziej taki gruby.
Sądzę, że padła ci UPG i masz kupę płynu w cylindrze.
Dlatego nie kręci rozrusznik, bo nie ma siły sprężyć takiej ilosci wody i dlatego masz ciepły kabel masowy....
Może się myle, ale na to mi wygląda.
A żeby to sprawdzić, to odłącz zapłon (moduł), wykręć świece i wtedy zakręć rozrusznikiem. Powinien opróżnić cylindry z płynu.
Witam ponownie,okazało sie że uszczelka pod głowicą przepalona.A prawdopodobnie przyśpieszyło to wlanie uszczelniacza do chłodnic,bo po rozebraniu był cały syf w kanałach od płynu chłodzącego.Mam pytanie.Po złożeniu silnika należałoby oczyścić układ chłodzący wlewając środek do czyszczenia układów?Ten syf dostał się do obiegu oleju w silniku po przepaleniu uszczelki.
Gość który mi to robi powiedział że gładz na cylindrach a raczej na tym wystającym rancie cylindrów jest już bardzo cienka(w granicach 1 mm).Czy to coś niepokojącego? :lol:
Hmmm, u mnie nic nie wystaje.......
Możesz mi jaśniej napisac?
Dzisiaj będe widział sie z tym gościem co mi zmienia ta uszczelkę to się go zapytam o jaki rant chodzi.Bo z tego co ja się orientuję to głowica musi być gładka i blok silnika też w miejscu gdzie powinna byc uszczelka.Więc nie wiem co on tworzy odnośnie tego rantu.Zapytam się go i dam znać.
Moze chodzi o kanały wodne, z których faktycznie wystaja rurki ustalajace głowice?
One sa cienkie i takie maja byc.
