Witam,
miałem zaparzony mechanizm wycieraczek przednich (silniczek próbował ruszyć ale jedyny ruch wycieraczek polegał na ich lekkim drgnięciu). Wyciągnąłem cały mechanizm, przeczyściłem, nasmarowałem i było OK, do momentu jak podłączyłem kostkę z zasilaniem do silniczka. Niestety wycieraczki nie ruszyły (przestały nawet "drgać"), sprawdziłem silniczek na prostowniku - działa, brak jest zasilania z kostki. Po zamontowaniu mechanizmu zapaliła się też kontrolka katalizatora, ale udało się ten problem usunąć przez odłączenie i ponowne podłączenie akumulatora.
Bezpieczniki są OK. (chyba że są jeszcze inne niż te w skrzynce pod maską)
Czy ktoś zna podobny problem?
pozdrawiam
slawek
corsaC 1,0
https://forum.opel24.com/topic/10729-brak-zasilania-silniczka-wycieraczek/
Okazało się że w puszce z bezpiecznikami pod maską jest jeszcze pod zaślepką ukrytych kilka skubańców. ???
Przepalony bezpiecznik - po wymianie wszystko OK.
Temat zamknięty.
https://forum.opel24.com/topic/10729-brak-zasilania-silniczka-wycieraczek/#findComment-263317
Ja się podłączę, jak się dobrac do mechanizmu z tyłu ?i czym to pryskac zeby chodziło normalnie a nie jak sie jemu chce?
https://forum.opel24.com/topic/10729-brak-zasilania-silniczka-wycieraczek/#findComment-263250
Najlepiej rozebrać, wyczyścić posmarować nawet tawotem i złożyć.
https://forum.opel24.com/topic/10729-brak-zasilania-silniczka-wycieraczek/#findComment-262834
Nie mam fotek.
Kadłub przekładni jest nitowany.
Trzeba te nity rozwiercić i montować na blachowkręcty.
Po rozebraniu czyścić trzeba ten pręt, na którym mocuje się wycieraczkę, z racji rdzy ciężko go się wyciąga.
I pamiętaj o nowej uszczelce na zewnątrz, tej bezpośrednio pod ramieniem wycieraczki, stara na pewno jest pęknieta i woda zrobiła swoje.
https://forum.opel24.com/topic/10729-brak-zasilania-silniczka-wycieraczek/#findComment-262722
Panowie, dzięki bardzo . :) Na pewno sie przyda. ..tylko to jest nie od początku.
A rozumiem, że najpierw muszę zdjąc tapicerkę i odkręcić wycieraczkę ?A potem nie bedzie problemu z załozeniem tapicerki?
Z nitami i blachowkrętami to mogę mieć mały problem ??? wiertarka to jednak nie jest moje ulubione narzedzie pracy :)
A uszczelka? Na zdjęciach jej nie zauważam, ma jakiś rozmiar?nazwę?
[ Dodano: Wto Cze 10, 2008 08:52 ]
P.S.
A co tam można zamiennie wsadzić? tigra np? gdyby była możliwoś/konieczność zakupienia i czy warto?
https://forum.opel24.com/topic/10729-brak-zasilania-silniczka-wycieraczek/#findComment-262599
