Gość Anonymous Opublikowano 31 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2008 Witam.Mam pytanie. Wymieniłem klocki hamulcowe z przodu,miałem klocki z takimi kabelkami a teraz kupiłem takie bez,po wymianie wyświetlił sie komunikat break pad.Teraz pojawia się od czasu do czasu ten komunikat.Kolega doradził mi aby skręcic te przewdy które wychodzą z wtyczek na klocki.Ponoć zeby oszukać kompa.Czy może wymieniał takie klocki i co zrobić,aby ten komunikat się nie wyświetlał.Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10739-klocki-hamulcowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2008 no nie wiem czy w warto bylo tu zakladac jakies .................. to raczej mizerna oszczednosc a teraz wiazanie kabelkow to chyba juz porazka ((((   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10739-klocki-hamulcowe/#findComment-264384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2008 Tu nie chodziło o oszcsędność.Poprostu w sklepie podałem marke rocznik itd,afacet wyłożył na lade klocki i tyle.Potem wymiana i wyszło jak wyszło.Teraz klocków nie oddam a kupno nowych... no nie wiem.Ciekawi mnie to że ten komunikat nie zawsze sie pojawia.Pisze bo może miał ktoś podobny przypadek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10739-klocki-hamulcowe/#findComment-264287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 1 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2008 Kolego wyluzuj z tymi kabelkami Dostałeś takie klocki ponieważ teraz producenci głównie robią klocki bez wejścia na czujnik zurzycia. Zamiast czujnika jest z boku klocka taka blaszka która w przypadku zurzycia kolocków trze o tarcze i piszczy. Więc nie zwrazaj uwagi na komentarze odnośnie oszczędności. Ja u siebie zrobiłe tak - odciołem końcówkę czujnika , a następnie obrałem je z izolacji, skręciłem razem aby tworzyły obwód zamkniety i po sprawie...ot i cała robota I już komunikat się nie pojawia Powodzenia!!! POzdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10739-klocki-hamulcowe/#findComment-264253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 Jesli mozecie w takim razie to podajcie roznice w cenie. Tez jestem zainteresowany a nie pisze tu po to aby krytykowac )) PS Bylem swiadkiem kiedys sytuacji do ASO wchodzi czlowiek i mowi porosze klocki, jego rece swiadcza ze wlasnie walczy ze starymi gostek idzie na magazyn a mechanik domowy stwierdza sam sobie wymienie nie beda ze mnie zdzierac. Zadowolony wychodzi a prazownik ASO mowi ze u nich wimiana przy zakupie jest gratis tak to czasem z oszczednosciami bywa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10739-klocki-hamulcowe/#findComment-264177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 melon, W zależności od producenta klocków, różnica (z kabelkiem lub bez) może być na poziomie 20-30zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10739-klocki-hamulcowe/#findComment-264103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2008 dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10739-klocki-hamulcowe/#findComment-263936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 no nie wiem czy w warto bylo tu zakladac jakies .................. to raczej mizerna oszczednosc a teraz wiazanie kabelkow to chyba juz porazka (((( mam taki sam problem pokazuje mi się break pad mam nowe klocki hamulcowe sprawdziłem czujniki są ok nie wiem jak usnąć błąd prosze o kontakt jeszcze jedno pokazuje brakelight check jak usnąć błąd [ Dodano: Pią Kwi 10, 2009 20:16 ] mam taki sam problem pokazuje mi się break pad mam nowe klocki hamulcowe sprawdziłem czujniki są ok nie wiem jak usnąć błąd prosze o kontakt jeszcze jedno pokazuje brakelight check jak usnąć błąd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10739-klocki-hamulcowe/#findComment-177554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 szczupak67, najpierw byś się przywitał w odpowiednim temacie http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=693#271967 a potem zadawał pytania - o ile nie ma już odpowiedzi tu są komunikaty: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=28033 a co do pierwszego problemu - sprawdź połączenia czujników   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10739-klocki-hamulcowe/#findComment-177532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 witam wszystkich nie dawno kupiłem samochód cały czas mam problem pokazuje się breake pad klocki mam nowe czujniki są ok dochodzi napięcie połączenie sprawdziłem jest ok myśle sobie trzeba wymienić czujnik jak ktoś wie niech da znać sam już nie wiem pozdrawiam wszystkich [ Dodano: Sob Kwi 11, 2009 13:20 ] wiem że dostałem odpowiedz nie chce dostać minusa też chętnie pomogę. czy mam wymienić czujniki czy tak mogę jechać pozdrawiam z góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10739-klocki-hamulcowe/#findComment-177340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
