Zapalają sie kontrolki i opadają zegary w czasie jazdy ,esp swieci sie caly czas co to może byc?
przejzec wszystkie przekaźniki i bezpieczniki czy coś jeszcze?
  • Odpowiedzi 23
Opublikowane grafiki
wszystkie styki przeczyszczone i wejscia i nada to samo☹️
Cytat
A wtyczki też?
Są 3 sztuki.
wszystkie wtyczki  abs , wspomagania ,ecu, uec przeczyszczone ,  dodatkowa masa założona
po odpaleniu licznik zero błędów
po przejechaniu 100m załącza i świeci się cały czas esp a po chwili opadają wskazówki zegarów zapala się kluczyk ABS i aku i po 2s wszystko normalnie oprócz esp  ale za chwile znowu to samo
i tak w kółko.
A ładowanie wtedy jakie??
Błędy jakie wtedy się pojawiają?
ładowanie przy włączonych światłach 13,6v
bledy
u2100
u2105
u2108
u2111
to ładowanie jest podczas błędu esp?
jak spada napięcie podczas kręcenia kierownicą?
dobry trop
na postoju jak maksymalnie skręcę kierownica spada do 12,3v a podczas jazdy  pokazuje 13v
Ja odpadam.
Tłumaczę, że są 3 wtyczki do UEC, a koleś pisze o wtyczkach abs itd.
Narazicho.
no wyjęty cały uec i przeczyszczone wtyki
i przeczyscilem dodatkowo wszystkie jakie sa
Edytowane przez chcepiwo1
