Zapalają sie kontrolki i opadają zegary w czasie jazdy ,esp swieci sie caly czas co to może byc?
1 godzinę temu, chcepiwo1 napisał:
dobry trop
na postoju jak maksymalnie skręcę kierownica spada do 12,3v a podczas jazdy  pokazuje 13v
lichutko a już o spadku do poziomu napięcia akumulatora nie wspomnę...
Alternator by się przydało zregenerować a powiedz ile lat ma akumulator ? MAsz opcje doładowania go lub lepiej podmiany na nowy/pewny?
  • Odpowiedzi 23
Opublikowane grafiki
akumulator roczny alternator od nowsci
sprawdzę na wyjściach z alternatora jakie są wartości
witam
po odpięciu pompy wspomagania błędy nie wystepuja ale nie da się kręci kierownicą :)
teraz czy to okablowanie czy pompa ,styki pompy przeczyszczone ale nic to nie dalo
A zmierz, ile amperów jest pobierane podczas skręcania kierownicą.
Kiedyś też miałem coś w twoim stylu i okazało się, że idzie 100A, dziwne, że nie paliło bezpiecznika.
Po nasmarowaniu łożysk na poduchach spadło do niecałych trzydziestu.
łożyska trzeba rozpołowić i napakować smaru.
