slv Opublikowano 2 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2025 Tak jak w tytule.Samochód kupiłem i dostałem w komplecie rozsypany pilot/scyzoryk.Grot w porządku,transponder ten nie wlutowywany w płytkę czyli PCF7935AS, działa, da się samochód i otworzyć z klucza i odpalić ale pilot amen w pacierzu.Na starej płytce pilota był oberwany jeden z mikrostyków wraz ze ścieżką.Próbowałem wlutować mikrostyk ale że nigdzie nie znalazłem schematu płytki więc ścieżkę której fragment brakowało,odtworzyłem "na czuja",tak jak wyglądało po śladach że ta ścieżka kiedyś biegła...efekt zerowy..Klucz w op-comie widziany jest jako przypisany.Teraz do rzeczy.Kompletnie zgłupiałem jaki pilot miałbym kupić żeby go tym op-comem przypisać do immo i żeby te cholerne przyciski działały.Czy kupić jakiś klucz prekodowany pod merivę,nawet z wlutowanym transponderem i po prostu przypisać go jako trzeci?Czy kupić coś innego i wykorzystać transponder już przypisany z uszkodzonego pilota?Kompletnie zgłupiałem czego szukać bo wszędzie piszą inaczej...raz że ważna częstotliwość...raz że numery...raz że oznaczenia samej płytki...masakra jakaś..Pomoże ktoś co mam kupić?Dane że starego kluczyka: Siemens 13.199.00 , 02551615.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107898-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-pilot-scyzorykzaginiony-w-akcji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ap1981 Opublikowano 3 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2025 (edytowane) Odpowiedż z Ai deepseek Analiza sytuacji Masz: Sprawny transponder PCF7935AS (działa odpalanie) Uszkodzoną płytkę pilota (oderwany mikrostyk + ścieżka) Op-Com z możliwością programowania Kod oryginalnego pilota: Siemens 13.199.00, 02551615 Rozwiązanie: Kup nowy pusty pilot do programowania Najbezpieczniejsza opcja: Zakup nowego, pustego pilota/klucza przeznaczonego specifically dla Merivy (lub modeli Opla z tej samej platformy jak Astra H, Zafira B). Na co zwrócić uwagę przy zakupie: Częstotliwość: Dla Merivy to 433 MHz (to kluczowy parametr!). Kompatybilność: Szukaj opisów typu "dla Opel Meriva A", "Astra H", "Zafira B", "kompatybilny z Siemens VDO". Typ: Poszukaj pustego klucza z pilotem (zazwyczaj składa się z dwóch części: mechanicznego blanku do pocięcia na wzór oraz elektronicznej obudowy z płytką i pustym transponderem). Oznaczenia: Nowe zamienniki często mają oznaczenia typu JUJ, YS, TW, AC - sprzedawcy podają kompatybilność z oryginalnymi numerami, takimi jak Twój (13.199.00). Proces programowania krok po kroku: Kup pusty klucz (np. na Allegro, szukaj "pusty klucz opel meriva 433 mhz"). Przenieś transponder: Wypnij starą, uszkodzoną płytkę pilota. Wyłuskij stary, działający transponder PCF7935AS (ten, który już jest przypisany do samochodu) i wlutuj go do nowej, pustej płytki pilota. To gwarantuje, że immobilizer będzie już go rozpoznawał. Nie musisz programować transpondera od zera. Wykonaj programowanie pilota (zdalnego): Używając Twojego Op-Com. Wejdź w moduł Immobilizer. Wybierz opcję "Programowanie kluczy" lub "Dodaj klucz". Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Proces zazwyczaj wymaga posiadania przynajmniej jednego już zaprogramowanego, sprawnego klucza (który masz) i polega na włożeniu go do stacyjki, a następnie nowego pustego klucza gdy diagnoskator poprosi. Cel: Nauczenie samochodu kodu pilota (a nie transpondera immobilizera) z nowej płytki. Schematycznie proces programowania w Op-Comie może wyglądać tak (ścieżka może się nieznacznie różnić w zależności od wersji oprogramowania): Immobilizer Programowanie kluczy Dodaj klucz Podsumowanie i Twoje dalsze działania Kup pusty klucz kompatybilny z Merivą A (433 MHz). Przenieś swój stary, działający transponder do nowego pilota. Używając Op-Coma, zaprogramuj nowy pilot (część zdalna) w module immobilizera. To najtańsza i najpewniejsza metoda. Unikasz w ten sposób ryzyka związanego z kupowaniem prekodowanych kluczy, które mogą nie pasować, i wykorzystujesz element, który na 100% działa (Twój transponder). Jeśli masz trudności ze znalezieniem odpowiedniego pilota, możesz poszukać na forach poświęconych Oplom – często są tam polecani sprawdzeni sprzedawcy. Edytowane 3 Września 2025 przez ap1981   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107898-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-pilot-scyzorykzaginiony-w-akcji/#findComment-824155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 3 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2025 Skoro tylko zdalnie nie działa to trzeba ci obudowę z elektroniką - transponder masz skoro odpala.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107898-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-pilot-scyzorykzaginiony-w-akcji/#findComment-824159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 4 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2025 Ja mam 3 kluczyki. Dwa scyzoryki i jeden taki normalny. Kupiłam obudowę i elektronikę plus transponder . Wszystko udało się zakodować tym chińskim opcomem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107898-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-pilot-scyzorykzaginiony-w-akcji/#findComment-824177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slv Opublikowano 9 Października 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2025 Piękne dzięki...Nie wiem tylko jak miałbym wlutować transponder do nowej płytki pilota skoro nie ma przy nim żadnych miejsc do lutu bo jest osobno latającą kostką.Niemniej skorzystam z rady i kupię pilota pod Merivę i spróbuję opcomem przypisać kolejny pilot do systemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107898-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-pilot-scyzorykzaginiony-w-akcji/#findComment-825078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2025 Nie patrz na to, co wypisuje kosmita ap1981. On ma swój świat i zero wiedzy. Kup nawet na alli czystego pilota. Jeśli będzie z transponderem to tym lepiej, bo OPCOM pozwoli przypisać nowy klucz. Jeśli bez, to stary transponder bardzo delikatnie wydłub i łapnij na kropelkę w nowej obudowie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107898-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-pilot-scyzorykzaginiony-w-akcji/#findComment-825090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
