15 godzin temu, Niedzwiedz napisał:
Gruba dyskusja,
Szukamy rozwiązania .
https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/2/#findComment-824875
Ja bym obstawiał bardziej uszkodzone gniazdo a nie sterownik. Tylko w gnieździe nie ma pinów , a  dziurki na piny. Piny są w kostce OBD, którą się wpina w owe gniazdo…Ale obejrzyj samą okolicę gniazda i wiązkę do niego…
https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/2/#findComment-824886
Fakt w gnieździe są konektory, w sobotę ja wymontuję i obejrzę dokładnie. Dziś zrobiłem zdjęcie najlepsze jakie mogłem :) może ktoś porównać ze swoim gniazdem? Jakoś ciężko mi tam coś dostrzec.
Pytanko czy wszystkie porty są używane w Merivie? Czy po za pinami 12V +/- można sprawdzić napięcia na innych? Nigdy nie zajmowałem się tym gniazdem i nie wiem czy występują tam stałe napięcia np, 1V lub coś takiego?
Edytowane przez Niedzwiedz
https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/2/#findComment-824893
W jednym pinie masz "plus" , na dwóch pinach są masy , reszta to zaciski sygnałowe . Gniazdo wygląda jak by ktoś kiedyś z wykrzywionym pinem próbował wtyczkę wsadzić , albo drutem próbował błędy sprawdzać
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/2/#findComment-824897
Tu masz fotke całego złącza OBD Merivy A 1.8. Pin 4 i 5 to masy, pin 16 to stałe 12 V . Reszta to tak jak kolega wyżej wspomniał- piny sygnałowe. W TISie masz wszystko opisane -  kolor kabelka jaki sygnał…
https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/2/#findComment-824901
  • 2 tygodnie później...
Wracam do tematu. Wyjmował już ktoś to gniazdo bo chciałbym je odczepić i się dokładniej przyjrzeć bo tak to nic nie widzę. Siedziałem z godzinę ale nie wymyśliłem jak to odpiąć i wyciągnąć.
Zastanawiam się czy potrzeba jest demontować tunel bo to się wyciąga od spodu tego metalowego wspornika czy wychodzi do góry?
https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/2/#findComment-825125
Wydaje mi się że musisz wypiąć  mieszek i wypiąć gniazdo do dołu i wyjąć .
Edytowane przez Navia
https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/2/#findComment-825132
Też mi się zdaje , że gniazdo jest na zatrzaski. Jak w każdym aucie. Nie wydaje mi się, aby w Merivie było inaczej…
https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/2/#findComment-825139
  • 3 tygodnie później...
Aktualizacja, gniazdo wypina się w dół, trzeba wcisnąć te dwie wypustki od strony pasażera.
Zdjąłem też ten szary plastik  wygląda że piny są ok.
Podłączyłem jeszcze jeden skaner WoW i większość podzespołów nie odpowiada ale są 3 błędy U2127, B3796, U2116.
Dalej nie mam pojęcia gdzie szukać, chyba oddam do mechanika.
Możecie polecić coś w trójmieście?
https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/2/#findComment-825715
W którymś programie był test obd. Sprawdzał zgodność pinów . Tylko nie pamiętam w którym
https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/2/#findComment-825724
