peplunio Opublikowano 13 Października Udostępnij Opublikowano 13 Października Też mi się zdaje , że gniazdo jest na zatrzaski. Jak w każdym aucie. Nie wydaje mi się, aby w Merivie było inaczej…   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/3/#findComment-825139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niedzwiedz Opublikowano 2 Listopada Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada Aktualizacja, gniazdo wypina się w dół, trzeba wcisnąć te dwie wypustki od strony pasażera. Zdjąłem też ten szary plastik wygląda że piny są ok. Podłączyłem jeszcze jeden skaner WoW i większość podzespołów nie odpowiada ale są 3 błędy U2127, B3796, U2116. Dalej nie mam pojęcia gdzie szukać, chyba oddam do mechanika. Możecie polecić coś w trójmieście?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/3/#findComment-825715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 2 Listopada Udostępnij Opublikowano 2 Listopada W którymś programie był test obd. Sprawdzał zgodność pinów . Tylko nie pamiętam w którym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/3/#findComment-825724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
