Navia Opublikowano 1 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2025 15 godzin temu, Niedzwiedz napisał: Gruba dyskusja, Szukamy rozwiązania .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/2/#findComment-824875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 2 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2025 Ja bym obstawiał bardziej uszkodzone gniazdo a nie sterownik. Tylko w gnieździe nie ma pinów , a dziurki na piny. Piny są w kostce OBD, którą się wpina w owe gniazdo…Ale obejrzyj samą okolicę gniazda i wiązkę do niego…   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/2/#findComment-824886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niedzwiedz Opublikowano 2 Października 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2025 (edytowane) Fakt w gnieździe są konektory, w sobotę ja wymontuję i obejrzę dokładnie. Dziś zrobiłem zdjęcie najlepsze jakie mogłem może ktoś porównać ze swoim gniazdem? Jakoś ciężko mi tam coś dostrzec. Pytanko czy wszystkie porty są używane w Merivie? Czy po za pinami 12V +/- można sprawdzić napięcia na innych? Nigdy nie zajmowałem się tym gniazdem i nie wiem czy występują tam stałe napięcia np, 1V lub coś takiego? Edytowane 2 Października 2025 przez Niedzwiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/2/#findComment-824893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 2 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2025 W jednym pinie masz "plus" , na dwóch pinach są masy , reszta to zaciski sygnałowe . Gniazdo wygląda jak by ktoś kiedyś z wykrzywionym pinem próbował wtyczkę wsadzić , albo drutem próbował błędy sprawdzać W jednym pinie masz "plus" , na dwóch pinach są masy , reszta to zaciski sygnałowe . Gniazdo wygląda jak by ktoś kiedyś z wykrzywionym pinem próbował wtyczkę wsadzić , albo drutem próbował błędy sprawdzać   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/2/#findComment-824897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 2 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2025 Tu masz fotke całego złącza OBD Merivy A 1.8. Pin 4 i 5 to masy, pin 16 to stałe 12 V . Reszta to tak jak kolega wyżej wspomniał- piny sygnałowe. W TISie masz wszystko opisane - kolor kabelka jaki sygnał…   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/2/#findComment-824901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niedzwiedz Opublikowano 12 Października 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2025 Wracam do tematu. Wyjmował już ktoś to gniazdo bo chciałbym je odczepić i się dokładniej przyjrzeć bo tak to nic nie widzę. Siedziałem z godzinę ale nie wymyśliłem jak to odpiąć i wyciągnąć. Zastanawiam się czy potrzeba jest demontować tunel bo to się wyciąga od spodu tego metalowego wspornika czy wychodzi do góry?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/2/#findComment-825125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 12 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2025 (edytowane) Wydaje mi się że musisz wypiąć mieszek i wypiąć gniazdo do dołu i wyjąć . Edytowane 12 Października 2025 przez Navia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/2/#findComment-825132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 13 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2025 Też mi się zdaje , że gniazdo jest na zatrzaski. Jak w każdym aucie. Nie wydaje mi się, aby w Merivie było inaczej…   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/2/#findComment-825139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niedzwiedz Opublikowano 2 Listopada 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2025 Aktualizacja, gniazdo wypina się w dół, trzeba wcisnąć te dwie wypustki od strony pasażera. Zdjąłem też ten szary plastik wygląda że piny są ok. Podłączyłem jeszcze jeden skaner WoW i większość podzespołów nie odpowiada ale są 3 błędy U2127, B3796, U2116. Dalej nie mam pojęcia gdzie szukać, chyba oddam do mechanika. Możecie polecić coś w trójmieście?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/2/#findComment-825715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 2 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2025 W którymś programie był test obd. Sprawdzał zgodność pinów . Tylko nie pamiętam w którym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/2/#findComment-825724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
