papek Opublikowano 19 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2025 Witam, Mam problem z Oplem insignia 2.0 cdti A20DTH po remoncie silnika nie wkręca się na obroty, dochodzi do 2500 obrotów i go odcina po chwilowym przytrzymaniu gazu samochód gaśnie i na komputerze pokazuje błąd P0336-00(działanie czujnika położenia wału). więc wymieniłem czujnik położenia wału oraz sprawdziłem kamerą czy koło nie jest gdzieś wykrzywione bo widziałem że ktoś miał podobny problem i to było problemem lecz tutaj koło wygląda bardzo dobrze. jeszcze dodam, że powodem remontu był pęknięty wał więc został zakupiony drugi używany. Ktoś miał taki przypadek lub co mógłbym jeszcze sprawdzić z góry dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108210-20cdti-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2025 Rozrząd?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108210-20cdti-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-obroty/#findComment-824631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papek Opublikowano 19 Września 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2025 rozrząd był ustawiany na blokady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108210-20cdti-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-obroty/#findComment-824637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papek Opublikowano 19 Września 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2025 dodam jeszcze ze auto normalnie jeździ jak się nie przekracza 2500 obrotów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108210-20cdti-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-obroty/#findComment-824638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cslukasz Opublikowano 1 godzinę temu Udostępnij Opublikowano 1 godzinę temu rozwiązałeś problem ? mam własnie identycznie po wymianie wału.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108210-20cdti-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-obroty/#findComment-829200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
