Witam, Mam problem z Oplem insignia 2.0 cdti A20DTH po remoncie silnika  nie wkręca się na obroty, dochodzi  do 2500 obrotów i go odcina po chwilowym przytrzymaniu gazu samochód gaśnie i na komputerze pokazuje  błąd P0336-00(działanie czujnika położenia wału).
więc wymieniłem czujnik położenia wału oraz sprawdziłem kamerą czy koło nie jest gdzieś wykrzywione bo widziałem że ktoś miał podobny problem i to było problemem lecz tutaj koło wygląda bardzo dobrze. jeszcze dodam, że powodem remontu był pęknięty wał więc został zakupiony drugi używany. Ktoś miał taki przypadek lub co mógłbym jeszcze sprawdzić z góry dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/108210-20cdti-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-obroty/
dodam jeszcze ze auto normalnie jeździ jak się nie przekracza 2500 obrotów
https://forum.opel24.com/topic/108210-20cdti-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-obroty/#findComment-824638
  • 5 miesięcy temu...
