Astra G Combi problem z silnikiem Y20DTH
witam,
jeśli na pierwszym i drugim biegu dodam gazu silnik dławi się na ułamek sekundy, co jest uciążliwe w sytuacjach krytycznych, gdy trzeba gwałtownie przyspieszyć (np. skrzyzowania) .
Zjawisko to występuje czasami. Na wyższych biegach tego nie ma. Jakieś sugestie?
Astra G, diesel z silnikiem Y20DTH
pzdr
condolisa
https://forum.opel24.com/topic/10840-astra-g-combi-problem-z-silnikiem-y20dth/
Gość Mariusz_760301
Jeśli silnik zimny to tak będziesz miał - to tzw. turbodziura kolego - on się nie dławi tylko sie zbiera a jak się już zbierze to na 1 i 2 chce ręce wyrwać :)
Najlepiej jeździć zawsze w okolicy 1500 - 2000 obr/min przy zimnym silniku.
Podejrzewam, że przesiadłeś się z benzyny ??? - trzeba się do tego przyzwyczaić.
P.S. Zakładam, że filtr powietrza masz wymieniony...
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/10840-astra-g-combi-problem-z-silnikiem-y20dth/#findComment-263486
??? A może przepływomierz , u mnie po wymianie auto jest jak nowe przyspiesza od dołu obrot ,a nie jak wcześniej po turbo dopiero ,odłącz wtyczke od przepływomierza i zobaczysz cz coś się zmieniło ,nie pękaj jak zaswieci ci się autko z kluczykiem , to jedno a może wlałeś jakiś żurek do baku :)
https://forum.opel24.com/topic/10840-astra-g-combi-problem-z-silnikiem-y20dth/#findComment-263410
Pozdrawiam
witam,
tak się dzieje na rozgrzanym silniku przy obrotach ok 1800, czasami tygodniami nic takiego nie występuje, filtry wymienione, turbo OK
(fakt: po benzynie to mój pierwszy diesel)
pzdr.
[ Dodano: Czw Cze 05, 2008 20:57 ]
:) A może przepływomierz , u mnie po wymianie auto jest jak nowe przyspiesza od dołu obrot ,a nie jak wcześniej po turbo dopiero ,odłącz wtyczke od przepływomierza i zobaczysz cz coś się zmieniło ,nie pękaj jak zaswieci ci się autko z kluczykiem , to jedno a może wlałeś jakiś żurek do baku http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif
witam,
sprawdziłem - przepływomierz OK, wyjaśnij proszę - dlaczego dla pierwszego i drugiego biegu przepływomierz może być przyczyną, a dla wyższych biegów nie?
Czy paliwo? tankuję wyłącznie w BP ON ultimate, lub w Statoil, Orlen raczej omijam
pzdr
condolisa
https://forum.opel24.com/topic/10840-astra-g-combi-problem-z-silnikiem-y20dth/#findComment-263383
dziwna sprawa - miałem nie dawno takie dławienie, potem poleciał mi czujnik ABSu i prędkościomierza w lewym przednim kole i szarpnięcia się nasiliły . po wymianie piasty z czujnikiem wszystko ustąpiło, co ma jedno z drugim cholera wie ale pojawila się teza że komputer wariował bo nie widział prędkości samochodu a jak jest na prawde to cholera wie. teraz bryczka chodzi płynnie ???
https://forum.opel24.com/topic/10840-astra-g-combi-problem-z-silnikiem-y20dth/#findComment-263350
Można go pomierzyć miernikiem ale to jest część nie rozbieralna więc by trzeba było powalczyć. Wydatek około 200 - 300zł tyle płaciłem do paska.
[ Dodano: Pią Cze 06, 2008 08:24 ]
Moim zdaniem tylko do wymiany
https://forum.opel24.com/topic/10840-astra-g-combi-problem-z-silnikiem-y20dth/#findComment-263282
Tak moze byc ten elektroniczny pedal gazu. Niby nie jest rozbieralny ale mysle ze dalo by sie to rozebrac i zregenerowac- nawet slyszalem ze sa firmy co sie tym trudnia(regeneruja EGR, elektryczne pompy paliwowe, pedaly gazu itp)
https://forum.opel24.com/topic/10840-astra-g-combi-problem-z-silnikiem-y20dth/#findComment-263115
