Olej GM Dexos 1 GEN 3 a gen 2
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez ArKos,
no to nalejcie jakiegoś byle jakiego oleju bo ma ładniejsza naklejke sie nie patrzy na to tylko na te parametry techniczne czy one sie zgadzają i jak sie zgadzają to można kupić i wlać ale jak sie nie zgadzają to jest ryzyko szybszego rozjebania silnika bo ten olej ma inne jakieś te parametry
https://forum.opel24.com/topic/108403-olej-gm-dexos-1-gen-3-a-gen-2/page/2/#findComment-825007
Podobnie wszyscy wlewają to 10w40 i to podobno jest taki zajebisty olej ale dlaczego taki i oni tam to leja leja leja i jeszcze taki olej nie wymienia na czas to potem sie robią taki kluski w tym oleju i pompa oleju sie zacina caly silnik do roboty i to tylko z tego powodu ze nie patrzyło sie na ten olej bo olej to olej nie trzeba się tym zajmować.
https://forum.opel24.com/topic/108403-olej-gm-dexos-1-gen-3-a-gen-2/page/2/#findComment-825009
Chłopaku. Ujmę to bardzo dyplomatycznie.
Sama nazwa DEXOS 1 gen.2 niesie w sobie normę oleju.
Cytat z internetów (nie z ulubionego chata GPT tylko z internetów):
"Specyfikacja dexos1 Gen2 (2.generacji) została opracowana przez General Motors i wprowadzona na globalny rynek w roku 2016. Dedykowana jest wyłącznie do silników benzynowych, a szczególnie do jednostek napędowych z bezpośrednim wtryskiem paliwa (GDI) i turbodoładowanymi GDI/TDI, które pracują przy dużym obciążeniu temperaturowym, co ma znaczny wpływ na parametry oleju w silniku.
Oleje silnikowe z normą dexos1 Gen2 są formułowane dla spełnienia szeregu zaostrzonych standardów wydajności. Oleje z tą normą, dla uzyskania certyfikacji, muszą przejść m.innymi testy:
  • Test LSPI (Lowspeed Pre-Ignition) / SPI (Stochastic Pre-Ignition), który określa bardzo rygorystyczne limity parametrów, które są istotne dla eliminowania zjawiska przedwczesnego zapłonu przy niskich prędkościach obrotowych.
  • Nowy test zużycia paliwa (NEDC - New European Driving Cycle) - wykonywany przez fakt, że wymagania stawiane normie dexos1 gen.2 kładą szczególny nacisk na oszczędności paliwa. Test wykonywany jest w warunkach drogowych i na hamowni podwoziowej, sprawdzając wartości zużycia paliwa i emisji CO2.
  • Test osadów w turbosprężarce - określający wpływ oleju na powstawanie osadów.
  • Test utleniania GMOD - badający wydajność oleju w wysokich temperaturach pracy, sprawdzający wpływ utleniania na wydajność środka smarnego.
Oleje dexos1 gen.2 posiadają najczęściej lepkość wg SAE 0W20 lub SAE 5W30. Formułowane są na bazach olejowych w.g. API - Grupa II, III lub IV. Norma dexos1 gen.2 współistnieje najczęściej razem z takimi normami jak API SN, API SN PLUS i ILSAC GF-5
WAŻNE:
Obecnie specyfikacja dexos1 Gen2 jest już nieaktualna. Jeśli Twój samochód wymaga stosowania tej specyfikacji możesz stosować oleje ze specyfikacją dexos1 Gen3 lub odpowiednią wersję normy OPEL OV0401547
Oleje dexos1 Gen2 - zakres wymaganych parametrów:
  • wartość lepkości wysokotemperaturowej HTHS w 150°C [cP] - 2,9
  • popiół siarczanowy [% wag] -  1,0
  • siarka [% wag] -  0,45
  • całkowita liczba zasadowa TBN [mgKOH/g] - ≥ 6,0
  • klasa lepkości SAE - 0W20 i 5W30 "
Jak zatem ma się do tego Twoje stwierdzenie:
Parametry oleju określa specyfikacja Dexos1 gen.2 a nie ładna czy brzydka naklejka.
Powtórzę raz jeszcze: mowa jest srebrem, milczenie złotem. Nie masz merytorycznie nic do powiedzenia, nie mów. Niepotrzebnie się ośmieszasz i próbujesz udowodnić, że koń jest podobny do wielbłąda.
Bardzo proszę, abyś nie wprowadzał zamieszania nieprzemyślanymi wypowiedziami pozbawionymi jakiejkolwiek wartości użytkowej. Gdzieś coś czytałeś, ale nie do końca dobrze zapamiętałeś, albo źródło było z dupy.
Stan faktyczny został przedstawiony powyżej i nie widzę już żadnego powodu do dalszego forsowania swoich racji.
Mam nadzieję wyraziłem się jasno i klarownie.
P.S.
Nie ma czegoś takiego. Tu też masz potworne luki w wiedzy na temat budowy i działania pompy oleju.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/108403-olej-gm-dexos-1-gen-3-a-gen-2/page/2/#findComment-825020
Odpowiem Ci dlaczego.
Niechęć do rodzimych olejów pojawiła się w związku z tym, że ŻADEN producent nie rekomenduje tego oleju.
Renault rekomenduje Castrola, który dla nich produkuje oleje do 2027 roku (zgodnie z wieloletnią zawartą umową). Grupa VW współpracuje z Shell'em. Nissan współpracuje z Total'em. Kia/Hyundai ma partnerstwo z Mobil'em. I tak dalej.
Ta niechęć jest też spuścizną z czasów słusznie minionych, gdy przed sprzedażą gruza do skrzyni wlewano Hipol jak było słychać jej wycie, a do silnika w Polonezie Superol, który potrafił wyciszyć nawet tłukące panewki.
Poza tym klient mający wybór: Lotos za 8 dych a oryginał za 110 (np. GM) wybierze oryginał. 3 dychy nie mają cipki, żeby się za nimi uganiać, a w końcu jakby nie było GM to olej oryginalny.
Myślę, że dużo wody w kranie upłynie, nim polskie wyroby naftowe będą szanowane. O ile w ogóle będą.
Ja osobiście wyznaję zasadę: lepiej lej Lotos i zmieniaj co 10 czy 15k niż super hiper longlife topowej firmy na 30k. Na pewno silnik dłużej pożyje na Lotosie, bo istotą dbania o silnik jest wymiana oleju pełniącego wiele ról oprócz smarowania: np. chłodzenie, czyszczenie, łączenie ze sobą frakcji powstających w procesie spalania paliwa czyli popioły, węgiel itp. Silnik zabija brak możliwości spełniania swojej roli przez olej, który w pewnym momencie zużyje się w jakimś stopniu nawet, jeśli auto mało jeździ. Stąd zalecenie wymiany raz w roku, bo olej niestety łapie wilgoć z powietrza, niespalone paliwo itp a potem taka rzadka breja niszczy panewki, wałki i inne elementy.
https://forum.opel24.com/topic/108403-olej-gm-dexos-1-gen-3-a-gen-2/page/2/#findComment-825045
Wiadomo, że zawsze z umowy płyną korzyści dla obu stron, to oczywista oczywistość.
Co do oleju - Superol był potwornie gęsty i dlatego lano go do Poldka, bo wał podparty w 3 punktach = przeciążanie panewek. Wszystko co piszesz jest mi znane, zaręczam ;) To, czy dziś mają się świetnie, czy nie, nie jest wyznacznikiem mojej wiedzy czy niewiedzy. Wnikanie w szczegóły i szczególiki handlarskich praktyk z tamtych lat jest zarzewiem kolejnego tematu-rzeki. Siedząc w kręceniu śrubek 30 lat z okładem, coś tam udało mi się dowiedzieć, zobaczyć i naocznie się przekonać, więc zdanie mam wyrobione. Niekoniecznie zbieżne z Twoim czy kogoś innego, ale jak dotąd się sprawdza.
A obce oleje wtedy na rynku już były. Taki Castrol ponad 80 lat już jest u nas, a w połowie lat 90-tych utworzono Castrol Polska. Tyle, że był to drogi olej, nie każdego było stać, dlatego królował Selektol, Superol, Hipol i inne polskie produkty.
https://forum.opel24.com/topic/108403-olej-gm-dexos-1-gen-3-a-gen-2/page/2/#findComment-825071
