Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 witam mam problem z podlaczeniem diody straszaka a mianowicie jest to dioda migajaca 12v kiedy podlacze ja do akumulatora swieci problem tkwi w tym ze chce ja podlaczy tak ze kiedy wyjme kluczyk ze stacyjki dioda bedzie swiecic a kiedy odpale samochod bedzie gasla moze ktos z was mial z tym jakies doswiadczenie i wie gdzie ja podalaczyc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10859-monta%C5%BC-diody-straszaka-w-corsie-b-1999r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Sądzę, że przekaźnik cie tylko ratuje. Inaczej się nie da.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10859-monta%C5%BC-diody-straszaka-w-corsie-b-1999r/#findComment-263312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 mozesz rozwinac to co napisales? bo nie bardzo rozumiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10859-monta%C5%BC-diody-straszaka-w-corsie-b-1999r/#findComment-263291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 Przekaźnik musi być zwierno/rozwierny. Podłączasz cewkę przekaźnika pomiędzy masę i + po stacyjce. W ten sposób przekaźnik "trzyma" jak masz włączony zapłon. A diodę podłączasz do masy, druga nóżka do przekaźnika, na przekaźnik dajesz + z aku. Dioda musi być podłączona do styków rozwiernych. Wyłączasz zapłon, przekaźnik "puszcza" i zwiera styki z dioda. Dioda działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10859-monta%C5%BC-diody-straszaka-w-corsie-b-1999r/#findComment-263280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 serdeczne dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10859-monta%C5%BC-diody-straszaka-w-corsie-b-1999r/#findComment-263235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 Wydaje mi sie ze bez przekaznika tez mozna.Wystarczy poszukac w wiazce/bezpiecznikach gdzie po wylaczeniu zaplonu pojawia sie napiecie (przy zalaczonym zalpnie jego brak) i tam sie wpiac. Bylo o tym juz na forum o tu >>> atrapa alarmu Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10859-monta%C5%BC-diody-straszaka-w-corsie-b-1999r/#findComment-263210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 Faktycznie, umknął mi ten temat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10859-monta%C5%BC-diody-straszaka-w-corsie-b-1999r/#findComment-263130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 panowe ale po co tyle kombinmacji? wystarczy podlaczyc jeden przeod od diody na + na akumulatorze 2 na - na stacyjce i podczas odpalania samochodu stacyjka da + dzieki czemu dioda zgasnie po wyjeciu kluczyka znow sie zapali po co przelaczniki itd...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10859-monta%C5%BC-diody-straszaka-w-corsie-b-1999r/#findComment-263038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 Zdawało mi się, że stacyjka zarządza tylko plusami......   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10859-monta%C5%BC-diody-straszaka-w-corsie-b-1999r/#findComment-263003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2008 znalazlem jeszcze inny sposob wystarczy podlaczyc na 2 pierwsze bezp[ieszniki od lewej strony tj od radia i nie pamietam od czego i obydwa na plusy i wszytsko dzialatak jak powinno;] wczoraj montowalem i jak narazie wszytsko jest w porzadku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10859-monta%C5%BC-diody-straszaka-w-corsie-b-1999r/#findComment-262805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
