adr2 Opublikowano Środa o 07:42 Udostępnij Opublikowano Środa o 07:42 Mam problem z ładowaniem akumulatora w samochodzie opel corsa c 1.2 benzyna. Wymieniłem akumulator , alternator , pasek klinowy, ładowanie 14,3 volta przy włączonych odbiornikach a mimo to auto gaśnie po kilkunastu minutach i pali sìę kontrolka akumulatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108600-roz%C5%82adowywanie-akumulatora-opel-corsa-c-12-benzyna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano Środa o 08:07 Udostępnij Opublikowano Środa o 08:07 Jak zgaśnie to jakie napięcie ma akumulator ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108600-roz%C5%82adowywanie-akumulatora-opel-corsa-c-12-benzyna/#findComment-825369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adr2 Opublikowano Środa o 15:46 Autor Udostępnij Opublikowano Środa o 15:46 Jak zgaśnie 12,5 albo 12,7 volta. Zastanawiam się czy to nie jest problem z masą?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108600-roz%C5%82adowywanie-akumulatora-opel-corsa-c-12-benzyna/#findComment-825376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano Środa o 18:05 Udostępnij Opublikowano Środa o 18:05 A przy wyłączonych odbiornikach jeszcze napisz jakie jest ładowanie . Jak przy włączonych 14,3 to wygląda książkowo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108600-roz%C5%82adowywanie-akumulatora-opel-corsa-c-12-benzyna/#findComment-825384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adr2 Opublikowano Środa o 18:49 Autor Udostępnij Opublikowano Środa o 18:49 14,4- 14,5V. Auto nagle gaśnie, świeci się kontrolka akumulatora. Przy uruchamianiu silnika ma ciężki rozruch.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108600-roz%C5%82adowywanie-akumulatora-opel-corsa-c-12-benzyna/#findComment-825385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ap1981 Opublikowano Czwartek o 07:20 Udostępnij Opublikowano Czwartek o 07:20 może odwrotnie podłączyłeś akumulator   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108600-roz%C5%82adowywanie-akumulatora-opel-corsa-c-12-benzyna/#findComment-825397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano Czwartek o 18:15 Udostępnij Opublikowano Czwartek o 18:15 Tak.... Wtedy na pewno by nim jeździł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108600-roz%C5%82adowywanie-akumulatora-opel-corsa-c-12-benzyna/#findComment-825488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZafirC Opublikowano 20 godzin temu Udostępnij Opublikowano 20 godzin temu (edytowane) Sprawdzić, poprawić, przeczyścić przewody masowe - zazwyczaj są 3: - a aku na budę - z silnika na budę - z budy na sterownik silnika Podmień przewód plusowy/zasilania) biegnący z akumulatora do rozrusznika - może zgnił/utlenił się w środku pod izolacją. Nie trzeba od razu patroszyć instalacji - wystarczy odpowiednio gruby kabel "z metra" zarobić końcówki i podłączyć bezpośrednio. Jeżeli problem ustąpi - masz winowajcę. A to jest najmniej problemowe w wykonaniu. Kolejna przypadłość opli to zgnita/utleniona/połamana wiązka kabli biegnąca na cewkę zapłonową. Można to kupić nowe bez problemu https://allegro.pl/oferta/wtyczka-kostka-wiazka-cewki-zaplonowej-pp10000888-opel-astra-corsa-7-pin-17526186802?reco_id=afdd5c60-b099-11f0-b948-9e205fdffea1&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017 https://allegro.pl/oferta/opel-wtyczka-cewki-wiazka-zaplonowej-13273942604?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_vehicle-parts_moto-acc_pla_ps&ev_adgr=vehicle_parts_motorcycle_accessories_ps&ev_campaign_id=22917772783&utm_keyword=&gad_source=1&gad_campaignid=22917772783&gclid=EAIaIQobChMI_fv8i4y8kAMVRNpEBx0_ABg6EAYYBCABEgI1jvD_BwE&dd_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F tylko jak widać na załączonym obrazku - tu już trzeba elektryka albo kogoś kto umie "łączyć kabelki" żeby to prawidłowo i bezpiecznie ogarnął. W wielu autach podobne przypadłości co u Ciebie daje zużyta/wypalona kostka stacyjki. Edytowane 20 godzin temu przez ZafirC   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108600-roz%C5%82adowywanie-akumulatora-opel-corsa-c-12-benzyna/#findComment-825501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adr2 Opublikowano 20 godzin temu Autor Udostępnij Opublikowano 20 godzin temu Dzięki za podpowiedzi . Muszę czekać na mechanika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108600-roz%C5%82adowywanie-akumulatora-opel-corsa-c-12-benzyna/#findComment-825502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
