Opel Astra F - X14XE - Szarpie, przerywa w czasie jazdy, na zimnym nieregularne obroty
Witam,
zakupiłem niedawno astrę f z silnikiem X14xe ( 1.4 16v ecotec) i od pewnego czasu jest problem: podczas jazdy szarpie, przerywa, po odpalaniu na zimnym czasem ma 2 tysiace, czasem 3 tysiace obrotów,zdarza jej sie nawet zgasnac, po rozgrzaniu problem z obrotami znika całkowicie. Odczytalem kody błyskowe i porównałem z danymi z innego postu na forum;
- 1405 uszkodzenie zaworu EGR
-1640 Usterka układu sterowania zapłonem z czterema cewkami - stopień końcowy
- 0505 Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego
Czy te błedy mogą być powiązane? nie wiem od czego zacząć, czy może to  być komputer ,czy ten egr wpływa na pracę silnika w takim stopniu, da się to jakoś sprawdzić?
Skoro wali EGR to trzeba mu się przyjrzeć a pewnie przeczyścić. Ogólnie sprawdzić dolot co tam widać.
Proponuję czyszczenie przepustnicy i wszystkich w niej kanalików.
EGR szkoda kasy.......
Gdzieś mam emulator i zaślepkę, oddam za psi pieniądz.
Świece wymieniałeś?
Dzięki za odpowiedzi, dziś kupiłem nowe świece NGK, z czego wiem to jedne z lepszych, będę próbował po świętach je wymienić i wyczyścić cały dolot. Zauważyłem dziś przy jeździe że te szarpanie występuje na niskich obrotach (1500-3000) przy średnim, dużym obciążeniu i po odjęciu gazu strzela  w wydech, jakby nie było przez chwilę zapłonu.
To jak powymieniasz i poczyścisz, to dopiero pisz.
