Gość Anonymous Opublikowano 11 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2006 a gazu pali tyle ze leiej nie mowić 17/20l a było 9/11l. ..... u mnie nawet jak padla sada to max spalanie gazu nie wieksze bylo jak 12l to raczej nie jest wina samej sady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109-jak-sprawdzi%C4%87-sonde-lambda/page/3/#findComment-367017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2006 no moja corsina 1,4 8V spala mi 10 w miescie w zime a jeżdze oszczednie . Mam nadzieje ze to sonda i bedzie palił mniej co wy na to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109-jak-sprawdzi%C4%87-sonde-lambda/page/3/#findComment-366949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2006 spalanie to jest ciężko dojśc, bo wszystko z biegiem czasu traci parametry, przepływka, mogą popuszczać wtryskiwacze, może wariować pompa przewietrzenia wtórnego..... zawór recyrkulacji spalin..... jest tego ciut ciut.... ale to musicie sami, bo to nie są problemy typu, przyjde na forum i powiem że mi więcej pali i juz jest odpowiedź...... taka smutna prawda [ Dodano: Sro Lut 15, 2006 18:48 ] no i co?? dopadło mnie... szrpie mi silnik... dzieją się jaja.. tak jakby na jeden gar przestawał chodzić..... pokazał błędy podczas jazdy 13, 39... sonda lambda... i myślicie że będę testował... od razu w śmietnik....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109-jak-sprawdzi%C4%87-sonde-lambda/page/3/#findComment-366939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2006 Moja sonda ktora teraz pracuje kosztowala ..... 20zl (sam nie wierzylem) i jest OK!Przy dobrej regulacji wszystko dziala bez zarzutu i jek nalezy! Mógłby kolega podać symbol i producenta tej sondy? Mam taki sam silnik (c16nz) i wASO powiedzieli, że ok.160-250zł za samą sondę, więc wolałbym kupić za 20zł. pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109-jak-sprawdzi%C4%87-sonde-lambda/page/3/#findComment-366690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2006 ja jeszcze nie wymienilem bo nie mialem czasu sprawdzic wiec jak to nie ona to pieniedzy nie bede wydawac bez sensu sonda za 20PLN, w zyciu bym nie kupił na oku mam NGK lub Bosch ceny do 200PLN [ Dodano: Pią Mar 03, 2006 02:16 ] Jeszcze sie dopytam bo mi sie pokiełbasiło Rozłaczylem wtyczke i wsadziłem "kabelek" do przewodu z sodą lambda, a drugi do masy, tak? kupiłem sonde za 130PLN   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109-jak-sprawdzi%C4%87-sonde-lambda/page/3/#findComment-366685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arczi07 Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 Nagrzewasz silnik do temperatury roboczej. Rozłączasz wtyczkę biegnącą na kabelku do lambdy, w nią wpinasz jeden przewód od multimetru a drugi dajesz do masy. Zakres będzie pokazywał (zależy jaką wielkość na mierniku nastawisz) od 0,2V (lub 200mV) dla mieszanki ubogiej do 0,8V (lub 800mV) dla mieszanki bogatej. Wiadomo jednak że wartości te pływają w zależności od obciążenia silnika, jego temperatury. Po unormowaniu obrotów, przy sprawnym układzie dolotowym i sprawnej sondzie zakres powninien oscylować w granicach 400-500mV i to jest najoptymalniejszy skład mieszanki. pp Odnawiam teamt. TAkie pytanko z mojej strony. Chce sobie sprawdzic sonde czy zeby zbadac ja miernikiem ona musi byc podpieta do wtyki czy calkowicie ja rozpinam i mimo braku zasilania ona jakies napiecie pokaze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109-jak-sprawdzi%C4%87-sonde-lambda/page/3/#findComment-464828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
