Astra J 1.4 Turbo benzyna, 2014 r.
Miałem wyciek płynu chłodniczego z uszczelki termostatu,mechanik ją wymienił.
Po naprawie poziom płynu jest ok i nic nie cieknie, ale przez kilka dni pojawia się krótki zapach spalenizny(topienia, nagrzanej stali?) po przejechaniu jakiś 2-3 km, trwa jakieś 10 sekund. Szczególnie przy obiegu wewnętrznym.
Potem znika całkowicie i już się nie pojawia, nawet przy dłuższej jeździe ani na postoju, gdy silnik jest już porządnie nagrzany.
Ogrzewanie działa bardzo dobrze, nawet lepiej niż przed wymianą uszczelki.
Czy to normalne po wymianie uszczelki termostatu? Może to silikon lub dopalające się resztki płynu chłodzącego? Co sądzicie?
Edytowane przez Mattt86
https://forum.opel24.com/topic/109023-dziwny-smr%C3%B3d-po-wymianie-uszczelki-termostatu/
  • Mattt86 zmienił(a) tytuł na Dziwny smród po wymianie uszczelki termostatu
Nikt nic? Dodam, że wycieków żadnych już nie ma, na szybie pary(płynu chłodzącego) też nie ma. Nie wiem gdzie już szukać przyczyny, trwa to już tydzień, najbardziej na dogrzewajacym się silniku 60-80 stopni
https://forum.opel24.com/topic/109023-dziwny-smr%C3%B3d-po-wymianie-uszczelki-termostatu/#findComment-826257
2 godziny temu, ja37 napisał:
Napisz, kiedy wymieniałeś filtr.
Filtr kabinowy? Dzisaj. Co roku wymieniam. Filtr powietrza rok temu
https://forum.opel24.com/topic/109023-dziwny-smr%C3%B3d-po-wymianie-uszczelki-termostatu/#findComment-826264
