Mattt86 Opublikowano 27 Listopada 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2025 (edytowane) 39 minut temu, ja37 napisał: A skąd wiesz, co ci wpadło? Na przykład na rezystor dmuchawy? Szukaj, ja mam astrę H, więc ciut inaczej. Widzę, że tylko czekasz na gotowca, a sam nic nie zajrzysz. EDYTA Jak wymieniasz filtr powietrza, to czyścisz ze śmieci puszkę, czy po prostu tylko wymieniasz filtr? Tylko filtr, puszkę czyli? Wyjąć wiatrak od nawiewów i sprawdzić? Edytowane 27 Listopada 2025 przez Mattt86   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109023-dziwny-smr%C3%B3d-po-wymianie-uszczelki-termostatu/page/2/#findComment-826403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2025 Odróżniasz filtr kabinowy od filtra powietrza do silnika? Nic nie napisałem o wiatraku od nawiewów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109023-dziwny-smr%C3%B3d-po-wymianie-uszczelki-termostatu/page/2/#findComment-826404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mattt86 Opublikowano 27 Listopada 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2025 2 minuty temu, ja37 napisał: Odróżniasz filtr kabinowy od filtra powietrza do silnika? Nic nie napisałem o wiatraku od nawiewów. Sorry. Tak czyszcze "puszkę" przy wymianie filtra powietrza. Jutro sprawdzę rezystor dmuchawy i wiatrak dmuchawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109023-dziwny-smr%C3%B3d-po-wymianie-uszczelki-termostatu/page/2/#findComment-826405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mattt86 Opublikowano 2 Grudnia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2025 W dniu 27.11.2025 o 22:34, ja37 napisał: Odróżniasz filtr kabinowy od filtra powietrza do silnika? Nic nie napisałem o wiatraku od nawiewów. Dmuchawa i rezystor sprawdzone, są OK. Mechanik jeszcze raz wszystko umył, wycieków nie ma żadnych. Śmierdzi gdy włączy się klime jak zaczyna pracować wiatrak od chłodnicy. Nie mam już pomysłów...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109023-dziwny-smr%C3%B3d-po-wymianie-uszczelki-termostatu/page/2/#findComment-826476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Grudnia 2025 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2025 No to jednak nie wszystko dobrze sprawdzone. Niekiedy wycieku nie widać, bo zaraz paruje. Trzeba szukać osadów, dymiarkę może podłączyć, niech mechanik myśli.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109023-dziwny-smr%C3%B3d-po-wymianie-uszczelki-termostatu/page/2/#findComment-826480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mattt86 Opublikowano 2 Grudnia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2025 8 minut temu, ja37 napisał: No to jednak nie wszystko dobrze sprawdzone. Niekiedy wycieku nie widać, bo zaraz paruje. Trzeba szukać osadów, dymiarkę może podłączyć, niech mechanik myśli. Czy może to być zabrudzony skraplacz przy chłodnicy,.albo coś na podszybiu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109023-dziwny-smr%C3%B3d-po-wymianie-uszczelki-termostatu/page/2/#findComment-826482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Grudnia 2025 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2025 1 godzinę temu, ja37 napisał: niech mechanik myśli.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109023-dziwny-smr%C3%B3d-po-wymianie-uszczelki-termostatu/page/2/#findComment-826483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mattt86 Opublikowano 2 Grudnia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2025 4 godziny temu, ja37 napisał: On widocznie nie myśli, a znaleźć dobrego diagnostę to problem. Sprężarka może dawać taki smród? Pojawia się od razu po włączeniu klimy, nawet na zimnym silniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109023-dziwny-smr%C3%B3d-po-wymianie-uszczelki-termostatu/page/2/#findComment-826490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Grudnia 2025 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2025 Zmień mechanika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109023-dziwny-smr%C3%B3d-po-wymianie-uszczelki-termostatu/page/2/#findComment-826494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
