OPEL VECTRA 1,6 silnik SZ 1995 r
mój problem polega na tym ze na paliwie jest taka sytuacja :
nieutrzymuje właściwych obrotów ma je za niskie przy odpalaniu
po zdjęciu klemy (dodatniej) reset kompa wszystko wraca do normy czyli obroty są właściwe ale po dwóch dniach znowu wraca ustarka czyli obroty silnika spadają przy uruchamianuu silnika ( 300-400obr/ a nawet silnik gaśnie ) na rozgrzanym silniku czy zimnym nie ma znaczenia jest tak samo
mechanicy rozkładają ręce żadnych błędów komputer niewyświetla ?
czy ktoś mi pomomże
https://forum.opel24.com/topic/1091-opel-vectra-16-silnik-sz-1995-r/
Pietrenka, prawdopodobnie masz uszkodzony/zasyfiony silnik krokowy,on reguluje obroty.Odczytaj błedy (jak nie wiesz jak na technicznym zobacz)zaraz po jego pojawieniu sie .reset na nie wiele pomoze bo sie pojawi ponownie,druga sprawa blad znika sam dopieo po 20 poprawnych uruchomieniach wiec resetowanie jest nan krotka mete.Sprawdzil bym jeszcze na twoim miejscu ECu oraz mape paliwa oraz sonde.
Napisz dokladnie co za autko i jaki silnik,uzupelnij profil to wiele pomoze. :-)
https://forum.opel24.com/topic/1091-opel-vectra-16-silnik-sz-1995-r/#findComment-354548
silnik krokowy jest czysty i dobry był sprawdzony
sonda jest sprawna filtr wymieniony pompa paliwa też została wymieniona bo się wcześniej uszkodziła ciśnienie paliwa jest odpowiednie
samochód to opel vectra A 1,6 katalizator silnik SZ
https://forum.opel24.com/topic/1091-opel-vectra-16-silnik-sz-1995-r/#findComment-354538
Dobrze byłoby sprawdzić czujnik położenia wału i czujnik ciśnienia bezwzględnego.
https://forum.opel24.com/topic/1091-opel-vectra-16-silnik-sz-1995-r/#findComment-354396
