Więc tak dziś pękł mi pasek od rozrusznika - byłem w sklepie nie daleko domu więc zadzwoniłem do kolegi mechanika i powiedział że do domu powinienem dojechać i nic sie nie stanie najwyżej rozładuje akumulator.
Po przejechaniu 500metrów coś za zgrzytało głośno i zgasł. Podniosłem klapę - silnik był bardzo gorący. Pasek rozrządu i od pompy jest cały.
gdy przekręcę kluczyk to kręci ale nie odpala. Co to może być:cry:
Czy to koniec??
poprawiłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/10912-zerwa%C5%82-si%C4%99-pasek-rozrz%C4%85du/
Nie bardzo wiem, o czym piszesz....
Masz rozrusznik na pasek?!
Sprawdź dokładnie pasek rozrządu, może nie pękł, ale zęby mogły się wysypać.
https://forum.opel24.com/topic/10912-zerwa%C5%82-si%C4%99-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-262832
no tak mam 3 paski - pasek rozrządu, pasek od pompy i pasek od alternatora.
przesadzasz.. są 2 - pasek rozrzadu + pompa wody i drugi od alternatora + ew. pompa oleju wspomagania
https://forum.opel24.com/topic/10912-zerwa%C5%82-si%C4%99-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-262818
No kurcze:) mam 3 paski - teraz mam dwa bo się jeden zerwał ale jak go założę to będą trzy
Posłuchałem Cię i sprawdziłem dokładnie. - pasek rozrządu też pękł:cry:
Mam silnik antykolizyjny - ile może kosztować mnie naprawa???
https://forum.opel24.com/topic/10912-zerwa%C5%82-si%C4%99-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-262801
To dziwne rozwiazanie. Bo normalnie pasek alternatora napedza pompe wspomagania. A tak masz na kolo pasowe silnika zalozone 2 paski. Rzezba...
PRzy odrobinie szczescia, zmieniasz tylko sam pasek i w droge. No chyba ze nie byl zmieniany kompletny rozrzad od dawna... I nie ma 100% bezkolizyjnych silnikow.
https://forum.opel24.com/topic/10912-zerwa%C5%82-si%C4%99-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-262769
Bradley a 18e nie ma tak samo jak c20ne ?? w ne sa 2 oddzielne paski. Jeden kreci altkiem a 2 pompa od wspomy. Widziałem to już w kadziu i viki (sam bede wspome zakladal i lukalem jak to jest) koło pasowe na wale jest na 2 paski. Wiec to co ma pawel to chyba nie rzezba tylko on tam rzeczywiscie ma 3 paski
https://forum.opel24.com/topic/10912-zerwa%C5%82-si%C4%99-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-262641
fubus84, calkiem mozliwe. Kadetty benzynowe to wciaz dla mnie czarna magia ???
Nexia miala wszystko napedzane jednym paskiem (oczywiscie nie mowie o rozrzadzie )
https://forum.opel24.com/topic/10912-zerwa%C5%82-si%C4%99-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-262598
Wczoraj był u mnie mechanik (znajomy brata) powiedział że ja nie mam napinacza i że u mnie wymienia się tylko pasek rozrządu i nic więcej. czy to możliwe??że u mnie nie wymienia się rozrządu tylko sam pasek??
https://forum.opel24.com/topic/10912-zerwa%C5%82-si%C4%99-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-262197
Pawel1924, możliwe bo masz jeszcze starsza wersje silnika która była bez napinacza i powinieneś się cieszyć bo mniejszy koszt,przy wymianie paska zalecam ci wymiane pompy wodnej bo z reguły wymienia sie to razem fakt troszke wyższy koszt ale jestes spokojniejszy o układ chłodzenia .
https://forum.opel24.com/topic/10912-zerwa%C5%82-si%C4%99-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-262196
