jak przyspieszam wyskakuje jakis blad i nagle auto sie zamul
jak przyspieszam wyskakuje jakis blad i nagle auto sie zamula musze puscisz pedal gazu nachwile i wszystko wraca do normy ale jak znowu przyspiesze to spowrotem to samo co to moze byc
https://forum.opel24.com/topic/10922-jak-przyspieszam-wyskakuje-jakis-blad-i-nagle-auto-sie-zamul/
po podlaczeniu pod kompa nic nie wyskakuje poprostu np wyprzedam tira wiec wciskam bardziej pedal gazu nagle zapala mi sie check i auto traci moc wiec puszczam gaz check gasnie i wszystkjo wraca do normy ale jak znowy chce przyspieszyc i przekrocze 3500tys obrotow znowu check i zamolka
To niech ten mądry od kompa się z toba przejedzie z laptopem, wtedy poznasz błąd.
  • 3 lata później...
U mnie było to samo. Kostka łącząca z czujnikiem wału. Tuż za pokrywą silnika jest taka plastikowa listwa przykrywająca kable. Tam była ta kostka. Po naprawieniu styków check przestał się zapalać i auto zaczęło jechać. Moim zdaniem coś z czujnikiem wału. (jest koło kompresora klimy i dosyć ciężko go wyjąć).
