Cześć wszystkim,  mam problem z moim Oplem ostatnio,  na zimnym silniku brak mocy,faluje na obrotach,brak błędów!. Zaczynałem od wymianę świec, potem cewki niestety problem nadal jest . Czy ktoś miał taki problem? Opel Meriva 1.4 120km 2011r benzyna-gaz (filtry od gazu świeżo wymienione po przeglądzie)
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/109816-faluj%C4%85ce-obroty-na-zimnym-silniku/
Dodam że tak się dzieje tylko jak silnik jest zimny, na rozgrzanym samochód jeździ normalnie i na gazie i na benzynie
https://forum.opel24.com/topic/109816-faluj%C4%85ce-obroty-na-zimnym-silniku/#findComment-827625
Oki , już nie faluje ale wyskoczył błąd a wręcz kilka 🫣
P0300
P0171
P0172
@ArKos jakieś sugestie? 🙏
https://forum.opel24.com/topic/109816-faluj%C4%85ce-obroty-na-zimnym-silniku/#findComment-827688
Tak, wymienione boscha
Cewka też
W zeszłym tygodniu wymienionie ,
Przepustnice czyszczyłem jakoś rok temu
https://forum.opel24.com/topic/109816-faluj%C4%85ce-obroty-na-zimnym-silniku/#findComment-827691
Szczelność dolotu. Membrana odmy, zaworek w kolektorze, zaworek zwrotny na przewodzie odmy, evap. Do sprawdzenia.
https://forum.opel24.com/topic/109816-faluj%C4%85ce-obroty-na-zimnym-silniku/#findComment-827839
Witam , dolot szczelny , membrana nie gwizda , evap Oki wymieniony rok temu, sonda 1 i pompa paliwa wymienione 2 lata temu . Wczoraj falował na biegu jałowym aż zgasł i korekta krótkoterminowa -20% ruszyłem trochę kostkę od sondy 1 . Dziś chodzi normalnie 🫣 . Nie mam pomysłu co dalej 😶. Wysyłam zdjęcia pracy czujników.  Pozdrawiam
Screenshot_20260124_104803_CarScanner.thumb.jpg.b7b43f85abe60687b4f7d51922894684.jpgWitam , dolot szczelny , membrana nie gwizda , evap Oki wymieniony rok temu, sonda 1 i pompa paliwa wymienione 2 lata temu . Wczoraj falował na biegu jałowym aż zgasł i korekta krótkoterminowa -20% ruszyłem trochę kostkę od sondy 1 . Dziś chodzi normalnie 🫣 . Nie mam pomysłu co dalej 😶. Wysyłam zdjęcia pracy czujników.  Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/109816-faluj%C4%85ce-obroty-na-zimnym-silniku/#findComment-827852
22 godziny temu, median napisał:
dolot szczelny
Jak sprawdzane? Dymiarka?
membrana nie gwizda
Nie determinuje to faktu, że może być uszkodzona.
I to jest wyznacznikiem sprawności?
Napisz KONKRETNIE co i jak zrobiłeś i sprawdziłeś.
https://forum.opel24.com/topic/109816-faluj%C4%85ce-obroty-na-zimnym-silniku/#findComment-827886
Zawór zdjąłem i dmuchałem z obu stron, przepuszcza z jednej tylko. Odkręciłem korek od wlewu oleju na odpalonym silniku nie faluje, silnik pracuje normalnie. Zadymienia nie robiłem co prawda ale ciśnienie na dolocie na biegu jałowym jest 39-40kpa , może za wysokie?
https://forum.opel24.com/topic/109816-faluj%C4%85ce-obroty-na-zimnym-silniku/#findComment-827889
I to jest niewłaściwe zachowanie.
Po wyjęciu bagnetu czy odkręceniu korka, powinien zaświrować i nierówno chodzić. Teoretycznie powinien zgasnąć. To jest dowód na niesprawny układ odmy w pokrywie, przez który ciągnie lewe powietrze i po dłuższym czasie zaadaptował skład mieszanki do nadmiaru powietrza, skutkiem czego nic się nie dzieje po odkręceniu korka.
https://forum.opel24.com/topic/109816-faluj%C4%85ce-obroty-na-zimnym-silniku/#findComment-827900
