Astra H 1,4 benz, 2004,głównie podczas jazdy, ale też i z parkingu spadają obroty, jedzie 20km/h, max 2000 obr, wymienione filtry, oleje, cewka zapł,czujnik wału, świece, rozrusznik, przepustnica, komputer dwa razy, egr sprawdzony - jest oki, elektryk, mechanik rozkładają ręce, jezdzi dwa dni i potem obr spadają i jedzie 20km, odnosze wrażenie że jakby się silnik nagrzał do normalnej temperatury i coś sie zaczyna wtedy dziać... ( wskażniki w normie ) i wtedy ją odcina, gdzieś słyszałam ze te stare astry tak " miały" , że jakieś kabelki dotykały do czegoś i samochód wchodził w system awaryjny....nie kopci, nie śmierdzi.... nie wiem za cholere o co chodzi, mieliście takie problemy?
https://forum.opel24.com/topic/110304-nag%C5%82y-spadek-obrot%C3%B3w-astra-h-pomocy/
Przy benzynowym silniku takie cuda?
A jakieś logi z opcoma gdy to się dzieje to masz? BO jakaś anomalia powinna być widoczna, - nie wiem zły odczyt z pedału gazu i się przepustnica nie otwiera ?
obroty 2k i nic a nic więcej czy to na biegu czy na postoju?
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/110304-nag%C5%82y-spadek-obrot%C3%B3w-astra-h-pomocy/#findComment-828466
az tak sie nie znam:), ale nie mam....szukam pomysłów by mechanikowi coś zasugerować... zapytam go o te logi jutro...spadają obroty podczas jazdy... i przeskakuje na awaryjny.... wtedy jade 20km/h... zaparkuję, postoi i po dwóch dniach odpala normalnie i jedzie normalnie....ale tez zdarzyło się ze i odpalił np rano ale odrazu juz  na niskich obrotach, pedał gazu wciskam  i lekko reaguje...rozpędzi sie do tych własnie 20/km.... 2k obrotów...może minimalnie więcej....
Edytowane przez Kasiakkk
https://forum.opel24.com/topic/110304-nag%C5%82y-spadek-obrot%C3%B3w-astra-h-pomocy/#findComment-828468
  • 3 tygodnie później...
dzien dobry, wymieniłam po raz kolejny przepustnice, nadal wychodzi błąd P1500, kolejny mechanik rozkłada ręce, sterownik tez był wymieniany....raz odpala dobrze, raz z niskich obrotów i nie wchodzi dalej...
nie wychodzi żaden błąd pedału gazu...
pytałam mechanika o opcoma, ale twoerdzi ze ma sprzet " taki jak w serwisie opla"....
i dalej nic nie wiem....on mówi ze sie nie spotkał jeszcze z czymś takim, a ma same dobre opinie ....i nie jest juz młodym mechanikiem...
https://forum.opel24.com/topic/110304-nag%C5%82y-spadek-obrot%C3%B3w-astra-h-pomocy/#findComment-828939
