Kasiakkk Opublikowano 6 godzin temu Udostępnij Opublikowano 6 godzin temu Astra H 1,4 benz, 2004,głównie podczas jazdy, ale też i z parkingu spadają obroty, jedzie 20km/h, max 2000 obr, wymienione filtry, oleje, cewka zapł,czujnik wału, świece, rozrusznik, przepustnica, komputer dwa razy, egr sprawdzony - jest oki, elektryk, mechanik rozkładają ręce, jezdzi dwa dni i potem obr spadają i jedzie 20km, odnosze wrażenie że jakby się silnik nagrzał do normalnej temperatury i coś sie zaczyna wtedy dziać... ( wskażniki w normie ) i wtedy ją odcina, gdzieś słyszałam ze te stare astry tak " miały" , że jakieś kabelki dotykały do czegoś i samochód wchodził w system awaryjny....nie kopci, nie śmierdzi.... nie wiem za cholere o co chodzi, mieliście takie problemy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/110304-nag%C5%82y-spadek-obrot%C3%B3w-astra-h-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 4 godziny temu Udostępnij Opublikowano 4 godziny temu Przy benzynowym silniku takie cuda? A jakieś logi z opcoma gdy to się dzieje to masz? BO jakaś anomalia powinna być widoczna, - nie wiem zły odczyt z pedału gazu i się przepustnica nie otwiera ? obroty 2k i nic a nic więcej czy to na biegu czy na postoju?   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/110304-nag%C5%82y-spadek-obrot%C3%B3w-astra-h-pomocy/#findComment-828466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kasiakkk Opublikowano 2 godziny temu Autor Udostępnij Opublikowano 2 godziny temu (edytowane) az tak sie nie znam:), ale nie mam....szukam pomysłów by mechanikowi coś zasugerować... zapytam go o te logi jutro...spadają obroty podczas jazdy... i przeskakuje na awaryjny.... wtedy jade 20km/h... zaparkuję, postoi i po dwóch dniach odpala normalnie i jedzie normalnie....ale tez zdarzyło się ze i odpalił np rano ale odrazu juz na niskich obrotach, pedał gazu wciskam i lekko reaguje...rozpędzi sie do tych własnie 20/km.... 2k obrotów...może minimalnie więcej.... Edytowane 2 godziny temu przez Kasiakkk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/110304-nag%C5%82y-spadek-obrot%C3%B3w-astra-h-pomocy/#findComment-828468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 godziny temu Udostępnij Opublikowano 2 godziny temu Jedź do mechanika, który potrafi obsługiwać sprzęt diagnostyczny. Bez danych nikt ci nie pomoże.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/110304-nag%C5%82y-spadek-obrot%C3%B3w-astra-h-pomocy/#findComment-828469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
