Andre Opublikowano 20 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia Witam, problem z vivaro 1.9 2004 r auto dlugo stało, padniety silnik po wymianie bledy jak w tytule ogolnie po kilku dniach postoju nieraz ma problem z odpaleniem ale po dawce plaka pali od strzala i później rowniez. Ogólnie brak mocy na postoju przy około 2500 obr zaczyna sie dławić i strzelac w tłumik jak już przebije to zapala się kontrolka świec i wchodzi w tryb awaryjny,to podczas jazdy. Przeplywka nowa egr czyszczony,kończą mi się pomysły. Car Scanner ELM OBD2 Version: 2.1.15/42001015/GP DTC report Connection profile: Opel Trafic II / Vivaro A / Primastar dCi K-Line/KWP [EN]Date: 20.04.2026 11:59:11 ============================ OBD-IIOBD-II DTCs: 4 ---------------------------- P1815 [0x1815] Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Ground Transmission Range Switch-Start In Wrong Range; Engine control module (ECM), cruise control system - malfunction Stan: Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy ---------------------------- P1814 [0x1814] Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Battery Torque Converter Overstressed Stan: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Test jest blokowany przez inne DTC, Zweryfikowana usterka obecna ---------------------------- P1808 [0x1808] Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Circuit Failure Stan: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Warunki testowe są spełnione, Zweryfikowana usterka obecna ---------------------------- P1804 [0x1804] Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Circuit Failure Ground Control Relay Stan: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Test jest blokowany przez inne DTC, Zweryfikowana usterka obecna ============================ ECU ID: 7AECU ID: 7A DTCs: 4 ---------------------------- P1815 [0x1815] Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Ground Transmission Range Switch-Start In Wrong Range; Engine control module (ECM), cruise control system - malfunction Stan: Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy ---------------------------- P1814 [0x1814] Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Battery Torque Converter Overstressed Stan: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Test jest blokowany przez inne DTC, Zweryfikowana usterka obecna ---------------------------- P1808 [0x1808] Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Circuit Failure Stan: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Warunki testowe są spełnione, Zweryfikowana usterka obecna ---------------------------- P1804 [0x1804] Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Circuit Failure Ground Control Relay Stan: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Test jest blokowany przez inne DTC, Zweryfikowana usterka obecna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111108-vivaro-19-p1815p1814p1808p1804/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stachuu Opublikowano 21 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia Według kodów błędów P1815, P1814, P1808, P1804 problem najprawdopodobniej leży w uszkodzonej wiązce lub przełączniku skrzyni biegów. Nawet jeśli auto nie ma napędu 4x4, ten układ wpływa na sterowanie silnikiem i powoduje objawy dławienia i tryb awaryjny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111108-vivaro-19-p1815p1814p1808p1804/#findComment-830077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andre Opublikowano 23 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia W dniu 21.04.2026 o 14:45, Stachuu napisał: Według kodów błędów P1815, P1814, P1808, P1804 problem najprawdopodobniej leży w uszkodzonej wiązce lub przełączniku skrzyni biegów. Nawet jeśli auto nie ma napędu 4x4, ten układ wpływa na sterowanie silnikiem i powoduje objawy dławienia i tryb awaryjny. Witam dziękuję za zainteresowanie tylko auto jest w manualu a tam jest tylko chyba czujnik cofania i nic więcej, chyba że sie mylę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111108-vivaro-19-p1815p1814p1808p1804/#findComment-830100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 10 Sierpnia Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia bledy z dupy... nigdy nie bylo wersji z napedem na 4 kola, zmien kabel bo nigdy nie dojdziesz o co chodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111108-vivaro-19-p1815p1814p1808p1804/#findComment-830778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
