Cześć,
Mam problem z Oplem Astrą K 1.6 CDTI z 2016 roku i chciałbym zapytać, czy ktoś miał podobny przypadek, bo trochę nie klei mi się diagnoza mechanika.
Auto: Opel Astra K
Rok: 2016
Silnik: 1.6 CDTI diesel
Przebieg: 170 tys. km
DPF: oryginalny, nigdy nieruszany / niewycinany
Ważna informacja: jakiś czas wcześniej wyskoczył mi błąd EGR **P0401** (niewystarczający przepływ recyrkulacji spalin). Wtedy sam wyczyściłem EGR i po czyszczeniu błąd zniknął.
Objawy, które wystąpiły teraz:
* nagły wzrost spalania z normalnych ok. 6,5 l/100 km do ok. 11 l/100 km
* poziom oleju był wyraźnie ponad max
* olej mocno pachniał ropą (wyraźnie rozcieńczony paliwem)
* auto kopciło na biało
* był taki gryzący / siarkowy zapach
* jeżdżę głównie po mieście
Auto trafiło do mechanika. Po diagnostyce mówi, że:
* aktualnie brak błędów
* DPF według komputera zapchany tylko w 27%
* ostatnie wypalanie podobno było 400 km temu
Jego propozycja na ten moment to tylko wymiana oleju i obserwacja.
I tu mam wątpliwości.
Skoro:
* DPF ma tylko 27%
* brak błędów
* ostatnie wypalanie wg komputera było 400 km temu
to skąd:
* tak duży wzrost spalania
* paliwo w oleju
* biały dym
* ten charakterystyczny zapach jak przy wypalaniu / siarkę
Dodam, że silnik normalnie osiągał i trzymał 90 stopni, więc raczej nie wygląda to na termostat.
Zastanawiam się, czy wcześniejszy problem z EGR może mieć z tym związek i czy możliwe są np.:
1. niedokończone / nieudane regeneracje DPF, których komputer nie pokazuje jako „ostatnie wypalanie”
2. EGR dalej nie działa prawidłowo mimo czyszczenia
3. problem z czujnikiem różnicy ciśnień DPF
4. lejący wtrysk
5. błędny odczyt parametrów DPF
Czy ktoś miał podobny przypadek w 1.6 CDTI?
Ni
e chcę w ciemno wymieniać DPF, jeśli problem leży gdzie indziej.
Tak, jeśli przerywasz wypalanie nadmiar ropy spływa do skrzyni korbowej , jedno dwa przerwania nie przyniosą jakichś dramatycznych skutków, ale jeśli będzie tak często to będziesz miał smarowany motor nie olejem a mieszanką olejowo-ropną .
Lejące wtryski mogą pasować do Twoich objawów. Jeśli proces wypalania się nie zakończy to sterownik nie uwzględnia tego jako "ostatnie wypalanie wtedy a wtedy"
Jesteś świadom w czasie jazdy kiedy następuje i Ciebie wypalanie ?
Jestem świadom , wyższe obroty na jałowym biegu , miałem gdzieś tak koło 900, ten biały dym podczas jazdy i po jeździe wentylatory chodzą przez chwilkę. Problem jest taki że czasami zdarzyło mi się nie zauważyć podczas jazdy że wypala się dpf ,  dopiero po jak wentylator chodził. Nie wiem czy te parę przerwań mogły zrobić aż taką mieszankę jaką miałem , a naprawdę sporo tego było w oleju.🫤
