Gość Anonymous Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 Witam Chciałbym się dowiedzieć co powinienem wymienić jeżeli od pracujęcego silnika dobiega dziwny hałas (stukot) a gdy się wciśnie sprzęgło silnik wyraźnie pracuje ciszej?? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 to by wskazywalo na lozysko oporowe - bylo juz kiedys wymieniane???   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 Ja na pewno tego nie wymieniałem wiec nie wiem. Nie mam kontaktu z poprzednim właścicielem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 Witam. CZyli masz tak . jak uruchomisz silnik na luzie to tak dziwnie churchocze, a po wciśnięciu sprzęgłą słyszysz sam silnik? Jerzeli tak, to ja miałem podobnie w Ibizie i skończyło się na wymianie skrzyni biegów. Bo żaden mechanik nie rozbierze Ci skrzyni biegów, twierdząc że tego się nie robi. Na starej skrzyni morzna było jeszcze pojeździć ale denerwójący był tan jazgot. Powodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 gabson nie strasz chlopaka ja stawiam na lozysko jak kolega wczesniej mialem tak w omesi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 gabson, tobie poprostu mechanik wymienil skrzynia przy okazji zmeiniajac tez na pewno sprzeglo i wlasnie lozysko oporowe i ustalo skosil cie torche a moglo byc taniej radze ci wymienic to lozysko bo z czasem bedzie tylko glosniej...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 Niestety łożysko oporowe hałasuje gdy sprzęgło jest wciskane. Ja to samo co Ty przeżywałem jeżdząc seicento. Niestety najprawdopodobniej jest to wina któregoś łożyska na wałku sprzęgłowym.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas25 Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 Mario 999, Ja to samo co Ty przeżywałem jeżdząc seicento nie zgodzę sie w oplu inna zasada łożysko kręci sie cały czas w momencie wciskania sprzęgła dociska się je i zmniejsza tym samym luz i nie hałasuje.Więc stawiam na łożysko   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Thor Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 Hałasuje skrzynia biegów. Prawdopodobnie łożysko na wałku sprzęgłowym. W momencie wciśnięcia sprzęgła wałek sprzęgłowy przestaje się obracać i hałas ustaje. Usterka jak najbardziej naprawialna , nie trzeba od razu wymieniać skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2008 Czy to łożysko na wałku sprzęgła nazywa się łożyskiem oporowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
