Witam
Chciałbym się dowiedzieć co powinienem wymienić jeżeli od pracujęcego silnika dobiega dziwny hałas (stukot) a gdy się wciśnie sprzęgło silnik wyraźnie pracuje ciszej??
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/11123-dziwny-ha%C5%82as/
Witam. CZyli masz tak . jak uruchomisz silnik na luzie to tak dziwnie churchocze, a po wciśnięciu sprzęgłą słyszysz sam silnik? Jerzeli tak, to ja miałem podobnie w Ibizie i skończyło się na wymianie skrzyni biegów. Bo żaden mechanik nie rozbierze Ci skrzyni biegów, twierdząc że tego się nie robi. Na starej skrzyni morzna było jeszcze pojeździć ale denerwójący był tan jazgot. Powodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/11123-dziwny-ha%C5%82as/#findComment-260337
gabson,
tobie poprostu mechanik wymienil skrzynia przy okazji zmeiniajac tez na pewno sprzeglo i wlasnie lozysko oporowe i ustalo
skosil cie torche a moglo byc taniej
radze ci wymienic to lozysko bo z czasem bedzie tylko glosniej...
https://forum.opel24.com/topic/11123-dziwny-ha%C5%82as/#findComment-260327
Niestety łożysko oporowe hałasuje gdy sprzęgło jest wciskane. Ja to samo co Ty przeżywałem jeżdząc seicento. Niestety najprawdopodobniej jest to wina któregoś łożyska na wałku sprzęgłowym.
https://forum.opel24.com/topic/11123-dziwny-ha%C5%82as/#findComment-260301
Mario 999,
nie zgodzę sie w oplu inna zasada łożysko kręci sie cały czas w momencie wciskania sprzęgła dociska się je i zmniejsza tym samym luz i nie hałasuje.
Więc stawiam na łożysko
https://forum.opel24.com/topic/11123-dziwny-ha%C5%82as/#findComment-260283
Hałasuje skrzynia biegów. Prawdopodobnie łożysko na wałku sprzęgłowym. W momencie wciśnięcia sprzęgła wałek sprzęgłowy przestaje się obracać i hałas ustaje. Usterka jak najbardziej naprawialna , nie trzeba od razu wymieniać skrzyni.
https://forum.opel24.com/topic/11123-dziwny-ha%C5%82as/#findComment-260276
