sajmon Opublikowano 23 Czerwca Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca Witam mam pytanie od jakiegoś czasu wyskakuje mi kontrolka ograniczona moc silnika usunąłem DPF i EGR oprogramowanie przez mechanika podobno ale od jakiegoś czasu dzieją się cuda zaczęło dymić na czarno przy dodawaniu gazu i Turbina nie chce wstawać jaka to jest przyczyna możliwe że Mechanik nie usunął Egeru?? za pomoc bardzo dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111291-opel-astra-17-k%C5%82opot-z-egr-i-dpf/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 23 Czerwca Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca Sprawdź jakie są błędy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111291-opel-astra-17-k%C5%82opot-z-egr-i-dpf/#findComment-830567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon Opublikowano 23 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca Właśnie w tym problem że nie ma bledow Jak odłączę Salade to nic się nie dzieje i czujnik DPF A jak mu gazu powyżej 2 000 do 3 000 powinna się załączać Turbina a nie ma żadnej reakcji na gaz w ogóle jej nie czuć i zaraz wyskoczy ograniczona moc silnika podłączyłem komputer żeby zobaczyć jak wyskoczyły błędy ale błędów nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111291-opel-astra-17-k%C5%82opot-z-egr-i-dpf/#findComment-830568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 23 Czerwca Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca A jaki komp łączysz ? Dziwne ze przy komunikacie brak błędu , chyba że w sofcie nagrzebane I gdzie usuwałeś DPF i EGR? Sterownik delco jest dosyć kapryśny i mało kto potrafi to dobrze zrobić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111291-opel-astra-17-k%C5%82opot-z-egr-i-dpf/#findComment-830570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon Opublikowano 23 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca Znajomy mi polecił do warsztatu takiego I niby to zrobił niby usunął ten sterownik no ale nie jestem pewien bo miał mi usunąć sterownik Egeru ale jak podpinam wtyczkę do tego Egeru to Egier zaczyna normalnie działać nie wiem czy to tak ma być czy w ogóle tego nie zrobił ale nie widać żadnego błędu na komputerze wcześniej było widać zanim usunąłem DPF a wypalanie tego DPF a teraz tego też nie widać czyli musiał coś zrobić no ale teraz nawet nie chce wstawać Turbina wcześniej wstawała od 2,5 a teraz nie chce leci czarny dym i wywali zaraz ograniczoną moc silnika I teraz nie wiem jak mam to sprawdzić czy faktycznie go usunęli czy tylko powiedzieli że usunęli a DPF został usunięty Egier zaślepiony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111291-opel-astra-17-k%C5%82opot-z-egr-i-dpf/#findComment-830572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon Opublikowano 23 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca Wiem jaka przyczyna była tego spadku mocy Turbina na gruszce się rozregulowała nakrętka kątrujaca się rozkręciła i Turbina się poluzowała drgania były i się wykręciła do góry dlatego była ograniczona moc silnika teraz jest problem bo nie wiem jak ustawić z powrotem tą turbinę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111291-opel-astra-17-k%C5%82opot-z-egr-i-dpf/#findComment-830573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 23 Czerwca Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca To by był błąd niedoładowania , dziwne. Jaki masz motor ? Mam 1,7 to mogę sprawdzić suwmiarka jak i mnie to wygląda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111291-opel-astra-17-k%C5%82opot-z-egr-i-dpf/#findComment-830579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
