Padła skrzynia, nie mozna wrzucić biegów...
Cześć.
Normalnie pech mnie prześladuje niesamowity z moim kadecikiem :cry:
Ledwo uporałem się z rozrusznikiem, hamulcami, inst. gazową i wszelkiej maści drobiazgami a padła mi skrzynia biegów...
A było to tak:
Jechałem sobie miastem i zatrzymałem sie na skrzyżowaniu na światłach. Godziny szczytu, skrzyżowanie zawalone a ja nie mogę wrzucić żadnego biegu żeby ruszyć z miejsca.
Po kilku minutach walki z drążkiem w końcu coś tam puściło i biegi niby zaczęły wchodzić ale okazało się, ze mam w praktyce tylko jeden bieg (chyba II) wiec ruszam i na wyjącym silniku podjeżdżam na najbliższy przystanek. Tu nowa niespodzianka biegi jakby znów wchodzą ale podczas prób ruszenia z miejsca silnik zaczyna się dusić i gaśnie po puszczeniu sprzęgła. Przy okazji potworny smród spalenizny. Ponieważ dalsza walka nie ma sensu, spycham auta na pobocze, wstawiam trójką i drałuję po pomoc (holowanko).
Po powrocie z holownikiem niespodzianka: wrzucam biegi - wszystko chodzi :wesoly:
No to ruszam pod dom i dokonuje oględzin mechanizmu zmiany, tj. drążka a tu wszystko wygląda w porządku.
I tak przejeździłem kolejne dwa dni po czym sytuacja się powtórzyła(biegi są ale dławi się przy ruszaniu i gaśnie do tego smród) - tym razem chyba na amen :D
No to chyba raczej nie jest nic ze sprzęgłem....
Chyba, że ...
No właśnie!
Kilka dni wcześniej zmieniałem impulsator bo stary szlag trafił. Przy okazji wymieniłem ten plastikowy wirnik, który pracuje w skrzyni bo jakimś dziwnym sposobem był niekompletny, tzn. brakowało trzpienia z łopatkami. Wyglądało to tak jakby trzpień wysunął się z wirnika i wpadł do wnętrza skrzyni. Wtedy nie zwróciłem na to uwagi bo licznik nie chodził w Kadecie od zakupu i uznałem, ze najwidoczniej nie było go od dłuższego czasu. Przedtem nie grzebałem w okolicy impulsatora.
Czy to możliwe, ze ten wirnik wpadł gdzieś do środka i teraz coś blokuje ?
Jak to ew. sprawdzić bez całkowitego demontażu skrzyni?
Normalnie dramat i znowu zostałem bez samochodu :(
Może macie jakieś podobne doświadczenia z tego typu usterką...?
https://forum.opel24.com/topic/11132-pad%C5%82a-skrzynia-nie-mozna-wrzuci%C4%87-bieg%C3%B3w/
Plastik to by się zmielił w kołach skrzyni.
To nie to.
To nie musi być awaria skrzyni, to może być padnięty docisk, czy tarcza sprzęgła.
Bez wyjęcia skrzyni się nie dowiesz.
https://forum.opel24.com/topic/11132-pad%C5%82a-skrzynia-nie-mozna-wrzuci%C4%87-bieg%C3%B3w/#findComment-260429
  • 11 miesięcy temu...
Gość djkrzyzak
ja ma takie pytanko czy to jest duzo roboty z takim czyms bo ja mam cos podobnego tylko ze mi padła tarcza sprzegłowa i czy jest duzo przy tym zabawy
https://forum.opel24.com/topic/11132-pad%C5%82a-skrzynia-nie-mozna-wrzuci%C4%87-bieg%C3%B3w/#findComment-161561
djkrzyzak, masz tu manuala http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=33728
https://forum.opel24.com/topic/11132-pad%C5%82a-skrzynia-nie-mozna-wrzuci%C4%87-bieg%C3%B3w/#findComment-161555
