Gość Anonymous Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 Cześć. Normalnie pech mnie prześladuje niesamowity z moim kadecikiem Ledwo uporałem się z rozrusznikiem, hamulcami, inst. gazową i wszelkiej maści drobiazgami a padła mi skrzynia biegów... A było to tak: Jechałem sobie miastem i zatrzymałem sie na skrzyżowaniu na światłach. Godziny szczytu, skrzyżowanie zawalone a ja nie mogę wrzucić żadnego biegu żeby ruszyć z miejsca. Po kilku minutach walki z drążkiem w końcu coś tam puściło i biegi niby zaczęły wchodzić ale okazało się, ze mam w praktyce tylko jeden bieg (chyba II) wiec ruszam i na wyjącym silniku podjeżdżam na najbliższy przystanek. Tu nowa niespodzianka biegi jakby znów wchodzą ale podczas prób ruszenia z miejsca silnik zaczyna się dusić i gaśnie po puszczeniu sprzęgła. Przy okazji potworny smród spalenizny. Ponieważ dalsza walka nie ma sensu, spycham auta na pobocze, wstawiam trójką i drałuję po pomoc (holowanko). Po powrocie z holownikiem niespodzianka: wrzucam biegi - wszystko chodzi No to ruszam pod dom i dokonuje oględzin mechanizmu zmiany, tj. drążka a tu wszystko wygląda w porządku. I tak przejeździłem kolejne dwa dni po czym sytuacja się powtórzyła(biegi są ale dławi się przy ruszaniu i gaśnie do tego smród) - tym razem chyba na amen No to chyba raczej nie jest nic ze sprzęgłem.... Chyba, że ... No właśnie! Kilka dni wcześniej zmieniałem impulsator bo stary szlag trafił. Przy okazji wymieniłem ten plastikowy wirnik, który pracuje w skrzyni bo jakimś dziwnym sposobem był niekompletny, tzn. brakowało trzpienia z łopatkami. Wyglądało to tak jakby trzpień wysunął się z wirnika i wpadł do wnętrza skrzyni. Wtedy nie zwróciłem na to uwagi bo licznik nie chodził w Kadecie od zakupu i uznałem, ze najwidoczniej nie było go od dłuższego czasu. Przedtem nie grzebałem w okolicy impulsatora. Czy to możliwe, ze ten wirnik wpadł gdzieś do środka i teraz coś blokuje ? Jak to ew. sprawdzić bez całkowitego demontażu skrzyni? Normalnie dramat i znowu zostałem bez samochodu Może macie jakieś podobne doświadczenia z tego typu usterką...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11132-pad%C5%82a-skrzynia-nie-mozna-wrzuci%C4%87-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 Plastik to by się zmielił w kołach skrzyni. To nie to. To nie musi być awaria skrzyni, to może być padnięty docisk, czy tarcza sprzęgła. Bez wyjęcia skrzyni się nie dowiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11132-pad%C5%82a-skrzynia-nie-mozna-wrzuci%C4%87-bieg%C3%B3w/#findComment-260429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djkrzyzak Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 ja ma takie pytanko czy to jest duzo roboty z takim czyms bo ja mam cos podobnego tylko ze mi padła tarcza sprzegłowa i czy jest duzo przy tym zabawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11132-pad%C5%82a-skrzynia-nie-mozna-wrzuci%C4%87-bieg%C3%B3w/#findComment-161561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 djkrzyzak, masz tu manuala http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=33728 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11132-pad%C5%82a-skrzynia-nie-mozna-wrzuci%C4%87-bieg%C3%B3w/#findComment-161555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
