Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 Witam. Mam pewien problem, a mianowicie, jestem osobą, która ma pamięć dobrą, ale krótką :E Często zdarza mi się tak, że wyciągam kluczyk ze stacyjki a okna pozostają otwarte.. no i zaczyna się problem... Trzeba wkładać kluczyk, przekręcać do pozycji nr 2 no i dopiero wtedy można zamknąć okna. Nie można tego jakoś obejść?? Pomijając fakt, że czasem jak się coś robi w samochodzie to szkoda by zżerało z akumulatora, a otwarte okno by się przydało Proszę o informacje Samochód to opel astra II kombi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11164-zmiana-ustawie%C5%84-elektrycznych-szyb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 MOga się np okna zamykac po zamknięciu centralnym zamkiem. Jak to zrobic domowym i skutecznym sposobem opisali TU: http://www.vectraklub.pl/porady/b-domykanie_szyb_elektrycznych.htm Zapozyczone z forum vectry ale w astrze jest podobnie:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11164-zmiana-ustawie%C5%84-elektrycznych-szyb/#findComment-260712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 Sposób który przedstawił kol. rfilo, jest dobry ale niesie z sobą różnorakie problemy. Jest jeszcze inny sposób, trudniejszy ale bardziej pewny: http://www.forum.vectra-unlimited.pl/showthread.php?t=27590&highlight=%B6redniozaawansowane Ale żeby mieć zamykanie szybek z pilota auto musi spełnić jeden podstawowy warunek: musi mieć funkcję komfort czyli szybki są otwarte, zamykamy drzwi, wkładamy kluczyk do zamka od drzwi i przekręcamy w prawo o 45 stopni, szyby powinny się domknąć. Jeżeli mamy tą funkcję możemy skorzystać z jednej z metod opisanych w linkach powyżej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11164-zmiana-ustawie%C5%84-elektrycznych-szyb/#findComment-260690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 Pojechałem po bandzie.......prosto i szybko:D:D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11164-zmiana-ustawie%C5%84-elektrycznych-szyb/#findComment-260685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 Tak pomysl moj i se@l'a z tym domykaniem ale ja jeszcze mam przerobione ze moga sobie operowac szybkami bez przekrecania stacyjki- zawsze tak mialem bo zawsze przerabialem w aucie bo mi tak bardziej pasuje. Jak ktos zostanie w aucie to moze sobie uchylic czy zamknac szybke jak mnie nie ma. Wystarczy przepiac jeden kabel i juz smiga.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11164-zmiana-ustawie%C5%84-elektrycznych-szyb/#findComment-260684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 Wesoł, podaj opis, który kabel trzeba przepiąć i gdzie go znajdę. Właśnie o taki efekt mi chodziło, bez przekręcania stacyjki zamykam i otwieram szyby.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11164-zmiana-ustawie%C5%84-elektrycznych-szyb/#findComment-260665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 bogo podal linka do porady ciut wyzej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11164-zmiana-ustawie%C5%84-elektrycznych-szyb/#findComment-260658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 No to dostanę jakiegoś linka jak można przerobić elektrykę tak, by szyby chodziły bez przekręcania stacyjki??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11164-zmiana-ustawie%C5%84-elektrycznych-szyb/#findComment-260493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 Wesoł, podaj opis, który kabel trzeba przepiąć i gdzie go znajdę. Właśnie o taki efekt mi chodziło, bez przekręcania stacyjki zamykam i otwieram szyby. W kosce ktora podpina sie pod silniczki ( ta w drzwiach) jest kabelek( nie pamietam koloru i jego musisz przepiac do jednego grubego( stalego plusa) i juz ci smigaja szybki caly czas. Znalazlem nawet maly schemacik kostli od strony kabli ktory robilem jak przerabialem szybki. Odcinasz ten "po stacyjce" i dolutowujesz go do tego grubego " staly plus. Ten kabel po stacyjce to ten odciety przy kosce nie od strony okablowania dalej biegnacego do przelotki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11164-zmiana-ustawie%C5%84-elektrycznych-szyb/#findComment-260492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 Czyli trzeba zdjąć całą tapicerkę z drzwi, dostać się do tej kostki i po prostu przepiąć ten jeden kabel? I tak z każdymi drzwiami?? Wszystko rozumie, poza tym ostatnim zdaniem: Ten kabel po stacyjce to ten odciety przy kosce nie od strony okablowania dalej biegnacego do przelotki. O co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11164-zmiana-ustawie%C5%84-elektrycznych-szyb/#findComment-260480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
