wesol Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 Cytat: Ten kabel po stacyjce to ten odciety przy kosce nie od strony okablowania dalej biegnacego do przelotki. O co chodzi? Kabel " po stacyjce" tak jak na rysunku- pojawia sie na nim napiecie +12V dopiero po przekreceniu stacyjki. To ten kable co masz go przelutowac na tej wtyczce od silniczka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11164-zmiana-ustawie%C5%84-elektrycznych-szyb/page/2/#findComment-260469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 ok i o to mi chodziło No to mam co robić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11164-zmiana-ustawie%C5%84-elektrycznych-szyb/page/2/#findComment-260466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kylmakorpyi Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 w zafirze działa też , dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11164-zmiana-ustawie%C5%84-elektrycznych-szyb/page/2/#findComment-406750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweeeel89** Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 A czy w Astrze J też to może działać? Przyznam że też mnie te szyby denerwują, na forum astry komuś w serwisie zrobili domykanie szybek z pilota przy wersji tylko z elektrycznymi szybami z przodu, u mnie na przeglądzie mechanik podobno próbował ale mu się nie udało ( moim zdaniem nie próbował bo by nie miał z tego kasy, kazał przyjechać za miesiąc i jeszcze raz miał popatrzeć tyle że usługa kosztowałaby 150 zł )zaczął marudzić że na razie nie ma takiego oprogramowania że alarm nie fabryczny, jak samochód odebrałem tak jak przyjechał z produkcji nic nie było przy nim dokładane w salonie czyli wszystko jest fabryczne....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11164-zmiana-ustawie%C5%84-elektrycznych-szyb/page/2/#findComment-407420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
