temperatura
witam
jak w temacie chyba prześladuje mnie ostatnio pech
przez ponad 14 miesięcy nie miałem z omegą większych problemów
zaś ostatnio coś z nią nie tak
dzisiaj temperatura 100 stopni zero ogrzewania w kabinie pożiom płynu w normie
czy to pompa wodna
z tego co stwierdziłem narazie na 10 procent w wodzie nie widać pęcheżyków powietrza
pozdrawiam
i mam już dość stresów z tym samochodem
https://forum.opel24.com/topic/1119-temperatura/
NIE POZWOLIŁEM NA TO ŻEBY ZBRakło skali :(
temperatura rośnie w przeciągu paru minut 8) myśle że jak by sie zacioł termostat to płyn by chodził na małym obiegu i było by ogrzewanie kabiny ;)
https://forum.opel24.com/topic/1119-temperatura/#findComment-354201
Myślę, że w nagrzewnicy zrobiła ci się poduszka powietrzna, zakładam, że sterowanie ogrzewaniem sprawne.
Zobacz, czy wąż miedzy termostatem, a chłodnicą jest gorący.Jak nie to na bank termostat.
https://forum.opel24.com/topic/1119-temperatura/#findComment-354200
chłodnica zimna
wąż dolny terz
górny ciepły
a o poduszce powietrznej nie pomyślałem
choć przy 90 stopniach chyba nie powinna powstać poduszka
wracająć jechałem po kilometrze do 90 stopni gasiłem go odpoczynek i znowu kilometr
a nagrzewnica zimna
https://forum.opel24.com/topic/1119-temperatura/#findComment-354190
dobiore się dziś rano do niego :(
POZDRAWIAM I DZIĘKI
[ Dodano: Sob Wrz 23, 2006 08:21 ]
witam
jednak nie termostat
ugotowałem go i otwiera się ładnie
teraz pytanie co dalej ;)
[ Dodano: Sob Wrz 23, 2006 08:49 ]
wyjołem pompe
moje przypuszczenia sie sprawdziły
rozlecjał się wirnik
ciekaw jestem ile to kosztuje i czy kupi sam wirnik
https://forum.opel24.com/topic/1119-temperatura/#findComment-354179
  • 3 miesiące temu...
mi sie dzi to samo stalo >> JA MAM OPLA ASTRE F 95 r <<
jadac temperatura mi podskoczyla do 100 C a ogrzewania brak
potem z kolega zauwazylismy ze nie ma plyny do chlodnicy
zalalismy plynem
i ogrzewanie sie pojawilo
temperatura dochodzi jak silnik pracuje do 98 C bez wlaczonej nagrzewnicy i wlacza sie wentylator i spada do 95 C
waz od silnika do chlodnicy jest twardy a z chlodnicy do zbiorniczka gdzie sie plyn chlodniczy wlewa jest miekki
czy tu jest jakis problem :lol:
https://forum.opel24.com/topic/1119-temperatura/#findComment-346211
