Gość Anonymous Opublikowano 23 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2008 j/w czy mechanik powinien mi wyregulować cos w pompie paliwa, albo czy w ogole cos po wymianie reguluje?Bylem tez na sprawdzeniu sprężania , po tescie patrze na swiece a tam delikatnie babelkuje gościu zalał je na około jakaś oliwa, czy tak ma być i co dalej zrobić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11244-17tddtl-po-wymianie-rozrzadu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 23 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2008 powinien od nowa pompe ustawić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11244-17tddtl-po-wymianie-rozrzadu/#findComment-259717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2008 a jakie bede objawy nie zrobienia tego i jak to zrobic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11244-17tddtl-po-wymianie-rozrzadu/#findComment-259708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ruter Opublikowano 24 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2008 Powinien sprawdzić kąt wtrysku, jeżeli jest to konieczne to go skorygować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11244-17tddtl-po-wymianie-rozrzadu/#findComment-259658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2008 no to sie dzisja udam, tylko pytanie jakie sa objawy nie zrobienia tego? zeby nie bylo ze on powie ze zrobil i spyta jakie objawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11244-17tddtl-po-wymianie-rozrzadu/#findComment-259655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 24 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2008 no to sie dzisja udam, tylko pytanie jakie sa objawy nie zrobienia tego? zeby nie bylo ze on powie ze zrobil i spyta jakie objawy Nie da sie okreslic. Jedziesz na ustawienie rozrzadu i albo stosz przy gosciu albo masz zaufanie do niego i tyle. Auto powinno chodzic lepiej albo tak samo jak przed tą operacja co by oznaczalo ze miales wszystko okej. Nie ma jakiegos okreslenia objawow zle ustawionego rozrzadu. Auto moze zarowno nie palic, miec problemy z rozruchem, kopcic na niebiesko jak i na czarno, klekotac po zaworach, zwiekszone spalanie itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11244-17tddtl-po-wymianie-rozrzadu/#findComment-259639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2008 ustawienie rozrzadu a ustawienie kątu wtrysku to to samo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11244-17tddtl-po-wymianie-rozrzadu/#findComment-259554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 24 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2008 nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11244-17tddtl-po-wymianie-rozrzadu/#findComment-259545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 24 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2008 W benie ustawia sie kolo walu glownego i wałka rozrzadu a w dieslu jeszcz ejest trzecie kolo ktore musi byc ustawione z tymi pozostalymi dwoma odpowiednio i jest to kolo od pompy. W benie delikatne zle ustawienie nie ma wielkiego wplywu i moze byc nawet nie zauwazalne a w dieslu jest to odrazu do wyczucia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11244-17tddtl-po-wymianie-rozrzadu/#findComment-259461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2008 a sprawdza sie to za pomocą lampy stroboskopowej, tak jak zapłon? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11244-17tddtl-po-wymianie-rozrzadu/#findComment-259231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
