czy ktos pomoze co zrobic jak skasuje (blad 35) to na jakies 3 dni mam spokoju i pozniej znowu zapala sie poducha na czerwono i wyskakuje ten sam blad
( w opisie bledu sa 2 opcje:
rachunku bieżącego Sygnału Połączenia Zwrotnego Napięcia Wysoko
Kierowcy Predziesiątek Rozmieszcza. Opór pętli Wysoko)
https://forum.opel24.com/topic/11264-problem-z-poduszkami/
Coś Ty tu napisal bo ja nie kumam??
Bedziesz kasowal blad czy naprawisz jego przyczyne powstawania? Sprawdz okablowanie pod siedzeniami, przeczysc styki albo polutuj na stale.
https://forum.opel24.com/topic/11264-problem-z-poduszkami/#findComment-259626
  • 2 tygodnie później...
Podłączę sie do tego tematu.
Wymienilem kierownicę w Astrze II G i musiałem odpiąć poduszkę. Zalozylem wszystko i pojawil sie błąd poduszki tzn kontrolna sie świeci. A dokładniej Zapalam auto, kontrolka gasnie i po jednej sekundzie znowu sie zapala na stale.
Sadze, ze przy zdjeciu poduszki pojawil sie blad w komputerze i trzeba go skasowac. Odpialem kleme z akumulatora ale to nie pomoglo.
Czy dobrze wnioskuje i czy ten blad (jesli to to? trzeba usuwaz z komputera zawnetrznego??
https://forum.opel24.com/topic/11264-problem-z-poduszkami/#findComment-257388
jak odpiales akumulator przy tym zabiegu (tak mysle)
to powinno byc OK
albo cos spartoliles
albo uszkodziles tasme w kierownicy
albo robiles to na podlaczonym akumulatorze
a pozniej chciales to skasowac przez odlaczenie aku
niestety tak sie nie da
teraz na TECHa sprawdzic i usunac kod z kompa
sam nic nie zdzialasz
https://forum.opel24.com/topic/11264-problem-z-poduszkami/#findComment-257365
virusjudo, miałem podobny problem w swojej poprzedniej Asterce. Odczyt z kompa brzmiał: "zbyt wysoka rezystancja w obwodzie poduszki pasażera". Jeżeli te zabiegi o których pisali gawlak i wesol nie pomogą [próbowałem tych samych sposobów ] to jedż do dobrego elektryka [ najlepiej żeby miał kompa to od razu skasuje Ci błąd ] i niech Ci wstawi w obwód który idzie od napinacza lub przed kostką pod siedzeniem oprnik. U mnie jak ręką odjął, a mniej więcej raz na trzy miechy wywalał mi błąd :)
[ Dodano: Sob Lip 05, 2008 15:19 ]
Jeszcze jedno ,jak będziesz na kompie przed założeniem opornika sprawdż oporność poduszek. Powinna wynosić ok. 3 oma dla każdej z poduszek. Jak będzie na którejś większa opornik pomoże
https://forum.opel24.com/topic/11264-problem-z-poduszkami/#findComment-257332
W pewnym sensie masz rację ale z tego co się orientowałem to po założeniu opornika wszystkie poduszki pozostają sprawne, a powiem Ci że próbowałem wszyskiego [ ja sam jak i 2x serwis] łącznie z ominięciem kostki i dopiero opornik pomógł
https://forum.opel24.com/topic/11264-problem-z-poduszkami/#findComment-257256
