Gość Anonymous Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 Witam wszystkich,mam pilną sprawę.W mojej corsie A,1.0,87r. nie odpala wentylator chłodnicy przez co woda mi się zaczyna gotować jak jest gorąco na dworze.Pytanie moje:czy to czujnik temperatury jest odpowiedzialny za włączenie wentylatora?Czujnik pokazuje temperaturę prawidłowo,oba przewody są do niego podpięte,jeśli natomiast wyczepi się te dwa przewody i podłączy oba pod jedno wejście do czujnika razem to wentylator pracuje ale cały czas bez wyłączenia... dziękuję za odpowiedzi,pozdrawiam nie pisz tematu Caps Lock-iem/zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11288-problem-z-wiatrakiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FENIX2 Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 Wygląda na padnięty czujnik!!! Skoro po zmostkowaniu czujnika wentylator rusza, i oznacza że reszta elektryki jest OK. Z tego co mi się wydaje od pomiaru temperatury i od włączania wentylatora są 2 rożne czujniki, jak coś to mnie poprawcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11288-problem-z-wiatrakiem/#findComment-259385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 Gdzie więc jest 2-gi czujnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11288-problem-z-wiatrakiem/#findComment-259384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FENIX2 Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 Gdzie więc jest 2-gi czujnik? NIe wiem gdzie dokładnie jest w CA ale w CB jest w silniku czujnik temperatury z lewej strony koło przepustnicy. Czujnik- to taki cycek z nasuniętym kabelkiem znajduje się koło pokrywy zaworów, od strony rozrządu, jest wkręcony pionowo. A czujnik załączający wentylator powinien być na chłodnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11288-problem-z-wiatrakiem/#findComment-259382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 Aha,no w corsa A jest tak samo,czyli że zepsuty jest ten przy chłodnicy jak sądzę bo temp silnika działa tzn.wskaznik działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11288-problem-z-wiatrakiem/#findComment-259374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 Czujnik odpowiedzialny za odpalanie wentylatora znajduje sie w dolnej części chłodnicy (w CB). Kosztuje jakieś 30PLN. Wiem bo parę dni temu wymieniałem. A ten w okolicach przepustnicy daje sygnał do wskaźnika na desce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11288-problem-z-wiatrakiem/#findComment-259337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2008 Dokładnie tak jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11288-problem-z-wiatrakiem/#findComment-259064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2008 Witam... Dołączę mój problem do tego tematu... Wydaje mi się, że w mojej Cosiarce jest coś nie tak z chłodnicą... Tzn tak mi się wydaje, może to i wiatrak ale nie wiem otóż za szybko łapie wysoką temperature przekraczając często 100 stopni...A to nie jest normalne?? Co może być przyczyną tego... Wiatrak chłodzi tylko czy nie za późno się włącza?? ja37, specu pomóż   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11288-problem-z-wiatrakiem/#findComment-258978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2008 Mi też się włacza przy 102*C. A w korkach szybko temperatura rośnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11288-problem-z-wiatrakiem/#findComment-258970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FENIX2 Opublikowano 27 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2008 Espana, może masz zapchaną chłodnice tak by to wyglądało jak za szybko łapie temperaturę. Możliwe też że coś z termostatem, że się nie otwiera w całości. Sprawdź czy chłodnica rozgrzewa się równomiernie na całej powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11288-problem-z-wiatrakiem/#findComment-258935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
