Wentylatory
tak więc po zakupie sintry walnęła chłodnica ponieważ wentylatory były nie dokręcone i otarły chłodnicę ale to mniej ważne bo chłodnice oddałem do regeneracji i działa ale mam inny problem wentylatory chłodzą tylko gdy kluczyk jest przekręcony a więc wentylatory działają normalnie wraz z rosnącą temperaturą prawidłowo się wł. ale przecież powinny pracować po wyjęciu kluczyka żeby jeszcze przez jakiś czas chłodzić ciecz czy to normalne że one nie chłodzą po wyjęciu kluczyków mimo wysokiej temperatury proszę o pomoc boję się przegrzania silnika !
https://forum.opel24.com/topic/11335-wentylatory/
Jak miałem mazdę to chodził po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
Ale praktycznie rzecz biorąc skoro silnik nie pracuje to się już nie nagrzewa więc praca wentylatora na postoju jest zbędna bo silnik zaczyna sam stygnąć.
https://forum.opel24.com/topic/11335-wentylatory/#findComment-258949
U mnie też się kręciły jak padł mi czujnik temperatury w chłodnicy.
Wystarczyło, że przekręciłem kluczyk a już się włączały, bez względu na temperaturę silnika.
Gasły dopiero po jakichś 10 minutach od wyłączenia silnika.
Teraz jak wymieniłem czujnik jest wszystko OK ;)
https://forum.opel24.com/topic/11335-wentylatory/#findComment-257893
wbrew pozorom nie jest tak jak zgasisz silnik to przez chwile jeszcze temp rośnie gdyż pompa wodna nie goni już płynu z bloku. dlatego wentylator powinien się załanczać bez względu na to czy samochód jest na chodzie czy też nie. wentylator włancza się również przy załanczaniu klimy. To zresztą odrazu widać po wskazaniu temperatury na wskażnikach.
https://forum.opel24.com/topic/11335-wentylatory/#findComment-257879
