Mam problem - nie otwierają mi się drzwi kierowcy przy użyciu pilota, na klucz bez problemu. Małżonek próbował wczoraj dostać się do mechanizmu ale nie mamy pojęcia jak rozebrać tapicerkę. Czy ktoś może podpowiedzieć jak to zrobić bez wyłamania plastikowych zaczepów i osłony głośnika?
https://forum.opel24.com/topic/1143-problem-z-centralnym-z-pilota/
Jak otwierasz z klucza, to wszystkie się otwierają?
Mogą być 2 możliwości.
Pękł przewód od silniczka siłownika na wyjściu słupek-drzwi.
Albo zgniło połaczenie przy samym siłowniku.
Niestety nie wiem, jak rozebrać tapicerkę w VB...
https://forum.opel24.com/topic/1143-problem-z-centralnym-z-pilota/#findComment-353926
Lewy przedni, a drzwi kierowcy, taka rurka, w której idą przewody.
Drzwi najczęściej używane, więc najbardziej newralgiczny punkt.
https://forum.opel24.com/topic/1143-problem-z-centralnym-z-pilota/#findComment-353915
tylko drzwi kierowcy się nie otwierają/zamykają;
chyba to na prawdę wina kabelka przy połączniu drzwi-słupek: najlepszy z mężów :roll: poruszał wtyczką, wyjął i podłączył z powrotem i centralny zaskoczył klika razy; po ponownym poruszaniu znów drzwi kierowcy nie reagują :) więc kabelek chyba złamał się na amen;
ale co gorsza po manewrach z wtyczką mam problem z el. szybą- zawsze jak przytrzymałam dłużej przycisk to szyba sama opuszczała się/dźwigała do konca, teraz muszę przycisk trzymać cały czas, więc z szyby też coś poszło
powiedzcie jak dostać się do wiązki kabli w tym czarnym gumowy peszlu - małżonek chce zlikwidować przerwy na kablu ; nie wiemy też jak rozebrać samą wtyczkę? - uszkodzić łatwo, a w naszej viki nic nie było tam majstrowane
jak na razie to same straty 8)
jeszcze jedno - jaki kolor ma kabelek z centralnego? mam knigę "sam naprawiam swój samochód" ale tam nić nie pasuje do viki z niemiec :)
https://forum.opel24.com/topic/1143-problem-z-centralnym-z-pilota/#findComment-353870
Od centralnego interesujące nas kabelki powinny mieć kolory niebieski i zielony, ale może masz inaczej....
Co do peszla...
http://astra.autokacik.pl > Napraw to sam > Montaż uniwesalnego zamka centralnego
Tam jest, jak przeciągać kable przez niego, czyli rozbieranie też.
https://forum.opel24.com/topic/1143-problem-z-centralnym-z-pilota/#findComment-353868
  • 2 tygodnie później...
kable w centralu masz z reguly wyprowadzone na silownik master (czyli drzwi kierowcy ) w ilosci 5 przewodow natomiast na pozostałe drzwi masz w ilosci 2 przewody.Z tego co pamietam to na mastera idzie: zielony,niebieski,brazowy zielono-zolty i tego 5 nie pamietam.
https://forum.opel24.com/topic/1143-problem-z-centralnym-z-pilota/#findComment-353292
Zielony i niebieski-silniczek
A sterowanie biały , brązowy i czarny.
https://forum.opel24.com/topic/1143-problem-z-centralnym-z-pilota/#findComment-353262
  • 4 tygodnie później...
