Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 Mam pare pytan 1- mam kadetta bertone cabrio musze wymieniac progi robic je samemu czy mozna kupic reperaturki, a moze pasuja od zwyklego jesli tak to jaki typ nadwozia? 2- chce zalozyc filtr stozkowy z turbinką kowalskiego jak zrobic to , czy wywalic najlepiej cala obudowe od filtra, 3- sportowy tlumik czy strumienica(katalizatora sie juz pozbylem ) ZACZYNAM KOMBINOWAC, KADECIKI SA FAJNIUTKIE pozdrowionka wszystkim   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11471-podpicowanie-kadeciora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 maiki1157, z tego co pamietam to musza być od cabrio bo inna długość ,możesz wstawić sam o ile umiesz i masz jak to zrobić,reperaturki jak dobrze poszukasz to za 100 już znajdziesz dobrej jakości, co do fitlra stożkowego to temat nie raz był omawiany na forum więc polecam opcję szukaj,co do 3 opcji to sportowy tłumik odpowiednio dobrany do silnika bo strumienica teoretycznie obniży ci lekko moment obrotowy którego nie odczujesz i nie zauważysz,natomiast tłumik uwolni ci odpowiednio układ wylotowy i bedzie ładnie brzmiał,jesli chodzi o katalizator to jak z przeglądem ?? bo lubią stwarzać problem więc w miejscu jego usuniecia wstaw atrape.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11471-podpicowanie-kadeciora/#findComment-257804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 przeglądy mam polapane to nie problem , migomacik i warsztat tez mam a co nie co umiem przy autach tylko ze to moj pierwszy opelek wiec da sie rade   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11471-podpicowanie-kadeciora/#findComment-257736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 Progi nie wiem. Strumienica - nie zakładaj, lepiej tłumik. Filtr - zostaw puche. Stożek zabiera moc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11471-podpicowanie-kadeciora/#findComment-257675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 Zewnętrzne progi kupisz bez problemu,warto wydać na droższe bo lepiej pasują. Jak masz ruszone wewnętrzne to proponuję zrobić tak jak ja u siebie. Mianowicie; blacha 1,5mm gięta w Z-kę po całości długości progu. W zetkę to znaczy od górnego zgrzewu do dolnego. Robiłem blacharkę 4 lata wstecz i jest gicio,buda nie pracuje i zewnętrzne progi przez to się ładnie trzymają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11471-podpicowanie-kadeciora/#findComment-257655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 2- chce zalozyc filtr stozkowy z turbinką kowalskiego jak zrobic to , czy wywalic najlepiej cala obudowe od filtra Masz malucha, że chcesz wstawiać turbinkę Kowalskiego Filtr stożkowy sobie daruj chyba, że porządny K&N + pucha + zimny dolot, może zyskasz jakiegoś małego kuca 3- sportowy tlumik czy strumienica(katalizatora sie juz pozbylem ) Strumiennica w niejscu katalizatora to często kiepski pomysł, bo zamiast wzrostu osiągów najczęsciej powoduje ich spadek. Strumiennica OK, ale zakładana i strojona w porządnym warsztacie i nie żadna tam łuskowa za 50zł. Tłumik prędzej, jakaś przelotówka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11471-podpicowanie-kadeciora/#findComment-257188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szajboos Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 O ile pamiętam, to zewn progi pasują z 3D :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11471-podpicowanie-kadeciora/#findComment-255921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
