Gość Anonymous Opublikowano 29 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2006 witam mam takie pytanie: w jaki sposob spuscic z baku paliwo w oplu? na przewodzie z wlewu jest jakies sitko chyba, wiec taki sposob odpada. pytanie dotyczy corsy. pozdrawiam Błąd ort. / moderator   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1151-zlewanie-paliw-z-baku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2006 To nie sitko, to klapka, ale do czego służy? Wąż wejdzie, lepiej tak, niż za pomocą pompki paliwa złapanej na krótko-można ją spalić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1151-zlewanie-paliw-z-baku/#findComment-353852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2006 jest klapka i zwezenie zeby nie dalo sie wlac olowiowki wezyk przechodzi bezproblemowo, pare razy tankowalem ukrainskie paliwko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1151-zlewanie-paliw-z-baku/#findComment-353846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 29 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2006 od spodu jak sie chwile pomeczysz mozesz odlaczyc na filtrze paliwa i wtedy splynie ci wszystko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1151-zlewanie-paliw-z-baku/#findComment-353826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 panowie a jak spuscis paliwo szybko i skutecznie z opla astry II kombi 1.6 ecotec. Z tego co nauczylo mnie doswiadczenie przez wlew paliwa sie nie da Moze przez listwe wtryskowa???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1151-zlewanie-paliw-z-baku/#findComment-309247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2007 przy liswie to lepije nie krec bon jak przestawisz to bedzie buba:)jak masz filtr gdzies pomiedzy bakiem a pompa to tam rozlacz:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1151-zlewanie-paliw-z-baku/#findComment-308868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 a tam przy listwie wtryskowej jest taki zaworek (prawie jak od detki) jak go odkrece to poleci poliwo? [ Dodano: Wto Paź 30, 2007 16:49 ] czy mozna w jakis sposob udroznic wlew paliwa w astrze II tak zeby mozna bylo wsadzic do niego waz i ............. no wiecie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1151-zlewanie-paliw-z-baku/#findComment-308734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2007 Ja spuszczałem przez wężyk zasilający wtrysk. Pompa na krótko i jazda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1151-zlewanie-paliw-z-baku/#findComment-307618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
