szarpie na pb ale na gazie ok pomocy
Witam wszystkich
Mam taki mały problem z moją vikulą, jest to silnik c18nz.na gazie chodzi okej, ale na pb, jak ruszam to tak jakby ją coś hamowało, dopiero po paruset metrach puszcza i dostaje spida i jest ok, ale obroty na postoju są nierównomierne, a wręcz spadają tak, że prawie chce zgasnąć. Dodam że robi tak od niedawna. Zmieniałem przewody, świeczki, kopułkę, krokowca i pokusiłem się na sondę, a i pompka paliwa również po wymianie. Kody sprawdzałem - brak. Proszę o pomoc i o porady, z góry wielkie dzięki
orty i interpunkcja, przeglądarka ze słownikiem powinna pomóc :) / blowal
https://forum.opel24.com/topic/11512-szarpie-na-pb-ale-na-gazie-ok-pomocy/
A próbowałeś na Pb jechac po resecie kompa?
Niektóre instalacje gazowe powodują głupienie kompa benzynowego.
Jeśli nie pomoże, to zainteresuj się wtryskiwaczem.
https://forum.opel24.com/topic/11512-szarpie-na-pb-ale-na-gazie-ok-pomocy/#findComment-257431
restartowć kompa czyli masz na myśli odłonczyć aku na 10 min tak?w sumie tyle pozmieniałem ale od prawie roku nie odłanczałem aku .a nie rostroji mi to lpg. ??
https://forum.opel24.com/topic/11512-szarpie-na-pb-ale-na-gazie-ok-pomocy/#findComment-257377
dzięki kolego za podpowiedzi restartowałem kompa ale niestety nie pomogło jeszcze spróbuje tak jak mówiłeś dobrać się do wtrysku .i co mnie zastanawia z deka to mam wciśnięty bak paliwa a nigdzie nie przydzwoniłem a czytałem tutaj że pompka morze w ssać bak jak niema odpowietrzania więc tym też się muszę zająć
https://forum.opel24.com/topic/11512-szarpie-na-pb-ale-na-gazie-ok-pomocy/#findComment-257257
Zasysanie zbiornika może rozwiązać sprawę.
pewnie zatkany, albo zagięty wezyk odpowietrzajacy masz.
https://forum.opel24.com/topic/11512-szarpie-na-pb-ale-na-gazie-ok-pomocy/#findComment-257197
a jeszcze takie pytanko wężyk o którym mowa to ten co jest podłączony od baku do tej puchy pod błotnikiem znaczy filtra z węglem aktywnym .bo do tego mam zamiar się dobrać chyba że się mylę. ale dziękuje za porady są bardzo przydatne jak ta stronka o opelkach
https://forum.opel24.com/topic/11512-szarpie-na-pb-ale-na-gazie-ok-pomocy/#findComment-257167
hej ja mam podobne objawy silnika jak kolega z tym ze nie mam lpg tylko benzyne czasami jak odpale jest ok a czasami w pierwszych sekundach po odpaleniu silnik malo nie wyskoczy spod maski.strasznie kopci wtedy i chodzi nierównomiernie.co to moze byc??
https://forum.opel24.com/topic/11512-szarpie-na-pb-ale-na-gazie-ok-pomocy/#findComment-257122
doszedłem do tzw filtra z węglem aktywnym nie jest zatkany, wszystkie wężyki są drożne ale w ten co idzie do baku nie mogę nim powietrza wdmuchnąć do zbiornika ale zaciągnąć z lekkimi oporami mogę czy jest tam morze jakiś zawór co zapobiega powrotowi oparów z powrotem do baku lub coś w tym stylu a i mam silnik c18nz czy ja mam w nim tzw.egr.jak ktoś morze niech pomorze bo dostaje do głowy z tym muleniem na pb a przecież opelki to autka niezawodne pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/11512-szarpie-na-pb-ale-na-gazie-ok-pomocy/#findComment-256518
