Witam
Niedawno postanowiłem wymienić przegub napędowy (lewa strona) w mojej Asterce.
Ale po demontażu starego okazało sie że nowy nie pasuje ponieważ nie zgadza sie wewnętrzna ilość zębów (w nowym zewnętrzna ilość zębów to 22 wewnętrzna też, a w wymontowanym zewnętrzna to 22 ale wewnętrzna to już 28) :wink:
Pomyszkowałem w sieci i wykonałem pomiary starego przegubu z czego wynika ze miałem zamontowany przegub od Opla Corsy B.
Ale skoro przegub był od Corsy to pewnie półoś też.
Czy to możliwe?
Czy całe półosie tych aut są wymienne?
Wieloklin na półosi też nie wygląda zbyt ciekawie wiec półoś też planuję wymienić i nie wiem w końcu za czym się mam rozglądać.
https://forum.opel24.com/topic/11603-czy-p%C3%B3%C5%82o%C5%9B-od-corsy-b-pasuje-do-astry-f/
najprawdopodobniej masz cos nakombinowane z cala polosia - ale wtedy by tez na skrzyni nie pasowalo - wiec moze i skrzynia jest inna - ale czy ona by podeszla do twojego silnika
ja na twoim miejscu bym to dokladnie sprawdzil - bo jak potemkupisz polos co nie bedzie pasowac
przejedz siemoze do serwisu i wypytaj - bo moez byly takie wersje krzyzowkowe albo cos
https://forum.opel24.com/topic/11603-czy-p%C3%B3%C5%82o%C5%9B-od-corsy-b-pasuje-do-astry-f/#findComment-256642
Zmierz długość swojej półosi, ja zmierze swoja z corsy B i bedziesz miał odpowiedź.
https://forum.opel24.com/topic/11603-czy-p%C3%B3%C5%82o%C5%9B-od-corsy-b-pasuje-do-astry-f/#findComment-256580
  • 1 miesiąc temu...
Hehe półoś od Corsy B pasuje do Astry F :shock: Dziwny jest fakt że wszystkie półosie od Astry F jakie oglądałem wyglądały inaczej niż te co miałem w autku. Wygląda na to że jeśli będę potrzebował jakiejś części to najlepiej będzie ją wymontować, wziąć na wzór i pokazać pajacowi w sklepie.
Tak czy inaczej dzieki za pomoc!
https://forum.opel24.com/topic/11603-czy-p%C3%B3%C5%82o%C5%9B-od-corsy-b-pasuje-do-astry-f/#findComment-243970
silnik masz taki sam jak w Corsie b, skrzynia pewnie też jest taka ja w Corsie, więc półosie mogą być te same, tylko nie wiem jak z długością ( musisz zmierzyć ).Co do przegubów to z tego ca pamiętam do tego silnika występowały dwa rodzaje. Najlepiej do sklepu udać się z przegubem, pomierzą na miejscu suwmiarką i dobiorą z katalogu.
https://forum.opel24.com/topic/11603-czy-p%C3%B3%C5%82o%C5%9B-od-corsy-b-pasuje-do-astry-f/#findComment-243948
