kontrolka oleju
witam
mam pewien problem
po wymianie oleju(tak mi się zdaje) zaczeła mi się zapalać kontrolka oleju w różnych sytuacjach
bez wzgledu na temperature silnika i obroty ]
zmieniłem czujnik niby na początku było dobrze
teraz problem powrócił
co jest ciekawe że jak go zgasze na chwilkie i zapale to kontrolka nie świeci i mogie znowu jechać
nadmieniam że olej leje teogo samego gatunku od początku
https://forum.opel24.com/topic/1167-kontrolka-oleju/
Może już czas na gęstszy?
Wygląda, jakby go było za mało, spłynie do michy po zgaszeniu i jest ok.
Bagnetu nie podmieniłeś?
https://forum.opel24.com/topic/1167-kontrolka-oleju/#findComment-353716
Przebieg nie wskazuje na zużycie silnika, jeśli poziom oleju jest ok, to chyba czujnik wariuje.
Pompa oleju też odpada, bo jednak kontrolka gaśnie.
https://forum.opel24.com/topic/1167-kontrolka-oleju/#findComment-353699
dziśiaj zrobiłem około 20 km i nie migneła ani razu
PS.
coś marnie to nasze forum funkcjonuje pod względem technicznym
jagby nie,,, :) ja37 ... :) to chyba sprawy techniczne by nie miały żadnego odzewu
pozdrawiam i dalej szukam
https://forum.opel24.com/topic/1167-kontrolka-oleju/#findComment-353639
PS.
a próbowałeś dolać chociaż ze dwie setki? jaki masz poziom?
u mnie jest coś takiego że zapala się albo kontrolka albo komunikat na kompie jak dolej 100 lub 200 wszystko wraca do normy .
poziom na bagnecie po środku miedzy min. a max.
przy takim poziomie jak auto stoi pochylone to też nieraz sie sie zapali i wtedy zank że trza dolać deko.
https://forum.opel24.com/topic/1167-kontrolka-oleju/#findComment-353588
no nie odnośnie poziomu oleju to chyba bym nie zadawał pytan
poziom oleju jest max :):)
wprawdzie od soboty mi się nie zapaliła ale nurtuje mnie ten problem dość poważnie :)
narazie nie mam koncepcij i czasu ale spróbuje któregoś dnia wykombinować czujnik mechaniczny i podciągnoć go jakoś do kabiny i tak pojeżdzić
mam cichą nadzeje że nie przycina się zawór ciśnieniowy
a tylko ten nowy czujnik ciśnienia jest walnienty
https://forum.opel24.com/topic/1167-kontrolka-oleju/#findComment-353580
