Ubywająca woda w chłodnicy
Witam
Od jakiegoś czasu znika mi woda z chłodnicy.Dziwna sprawa bo nie widać wycieku.
Nie wiem co robić raz przez tydzień jest dobrza a raz na drugi dzień muszę dolac litr.
Nie wiem czy mam rozbierać silnik i wymienić uszczelkę czy może da się jakoś to sprawdzić alebo ktoś miał podopny przypadek.Jeszcze czasami z (nie zawsze) nierówno zapal.Proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/11684-ubywaj%C4%85ca-woda-w-ch%C5%82odnicy/
  • Odpowiedzi 20
Gość STRUS_TM
Sprawdź wszystkie zaciski na wężach-jeśli wycieka płyn-będzie białawy nalot na połączeniach.Sprawdź też korek zbiorniczka płynu-po przyjeździe,przy odkręcaniu powinien "psyknąć" (UWAGA-rób to przez szmatkę-grozi poparzeniem!).Pozostanie jeszcze pompa wody-ewentualny wyciek zaobserwujesz spod pokrywy rozrządu i chłodnica.Jeżeli nie -to pozostaje uszczelka pod głowicą:sprawdź korek wlewu oleju-czy nie ma białej "galarety" i na bloku,czy nie ma białego nalotu po odparowanym płynie.Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/11684-ubywaj%C4%85ca-woda-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-255911
Witam
Wszystko sprawdzone i nie ma żednych wycieków.
Została wymiana uszczelki ale nie mam pewności czy to będzie to.
Może jest jakiś sposób żeby sprawdzić uszczelkę.
Ostatnio przez tydzień nie dolałem nic woda jest.
Może jest zapowietrzony bo raz się zdażyło że nie było ogrzewania.
Jak dobrze odpowietrzyć ten silnik.
Pozdrawiam
Daniel
https://forum.opel24.com/topic/11684-ubywaj%C4%85ca-woda-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-254970
Witam.
Silnik odpowietrza sie sam , nietrzeba tego robić , jak masz diesla to sprawdz przewód gumowy obok turbiny z jej lewej strony czy niejest pęknięty na zgięciu ja tam mialem lekki wyciek.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/11684-ubywaj%C4%85ca-woda-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-254888
  • 2 tygodnie później...
  • 3 lata później...
  • 4 lata później...
Witam koledzy ja mam taki problem ze: opel sintra 2.2 benzyna + gaz.
Ubywa mi plynu z chlodnicy w sumie to jiz wody bo teraz kest zalany uklad woda. Nie kopci na siwo nie traci mocy. Wyciekow nie ma. Tylko ubywa plyn. Olej delikatnie bardzo troche ubywa moze tak bierze. Nie ma nalotu bialego na zadnym z korkow. Czy to moze buc uszczelka pod glowica?
https://forum.opel24.com/topic/11684-ubywaj%C4%85ca-woda-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-648081
Gość harnas1515
Nie ma objawów uszczelki. Więc po co o niej myśleć.
Mały wyciek, który odparowuje. Dlatego nie kapie pod auto.
W ciemno stawiam na przewody które są umieszczone za cewką, zaraz za czujnikami temperatury płynu, pod rurą od dolotu powietrza. Tam są wie złączki które lubią delikatnie się pocić.
Myśle że będzie to wina tej, której drugi koniec węża zapięty jest do nagrzewnicy.
Jeśli trafiłem stawiasz piwo... ;)
https://forum.opel24.com/topic/11684-ubywaj%C4%85ca-woda-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-648087
Jacku może być też nagrzewnica i układ do reduktora lpg.
To bym pierwsze sprawdził.
Woda według mnie to zło - jeżeli chodzi o układ chłodzenia, przysparza więcej pracy przy przejściu na płyn i lubi schować wycieki.
https://forum.opel24.com/topic/11684-ubywaj%C4%85ca-woda-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-648103
